Cliquetis boîte d45s
Bonsoir à tous,
Suite à la restauration moteur et boite de ma d45s et après quelques balades, je remarque qu'il y a un bruit parasite dans la boîte.
Un cliquetis anormal, j'actionne le kick mais ce n'est pas lui, alors je me demande si je n'ai pas fait une erreur de montage.
Les vitesses passent plutôt bien hors mis la seconde en rétrograde.
Si vous avez des idées... Merci
Re: Cliquetis boîte d45s
Salut
le bruit que tu décris me ferais penser au rochet de kick
dav
d45s de 1953
d45s de 1953
. . . Si la position de la rampe de kick (101) est correcte, que le ressort de kick (85) est bon, le 'bruit' ferait penser à une mauvaise position/synchronisation des pignons des vitesses due à mauvais alignement et/ou à jeux excessifs sur leurs axes ou encore à une usure des encoches de l'axe de fourchette (6088) et/ou à la faiblesse du ressort de vérouillage (6091) . . . d'autant qu'il y a un pb de passage de vitesse !
Ach! Je contemple mon moteur (pièce d'art) et suggère de t'assurer que la chaîne (suffisamment tendue) sur le pignon d'entrainement ne touche pas l'arbre de kick ou le carter, que dents et maillons ne sont pas usés.
Merci des infos, pour ce qui est de la video, je n'arrive pas à la mettre sur le forum, par contre elle est sur MCF de Facebook pour ceux qui veulent...
- doctobec
as tu démonté cette pièce ? si oui voici sont positionnement exact .
adhérant n° 418
Je vais démonter ça dans la semaine, et contrôler.
Je pense aussi que le problème vient de là.
Quand on est novice, on est pas à l'abri d'une erreur
Je me demande, j'avais un léger jeu latéral de l'axe de kick, peut être que le cliquet montait sur la rampe et restait en prise non pas rentrer appuyé par la rampe...
Autre hypothèse, j'avais lors de la restauration moteur fais faire un tour de +au ressort du kick, pour un meilleur retour, c'est peut-être trop
Qu'en pensez vous
si ton rocher de kick et ressort sont bon
je pense effectivement au positionnement de ton kick
une fois revenu n est pas en place sous la rampe
ressort de kick faible et voir position de la butée de kick
dav
d45s de 1953
d45s de 1953
Attention il y a 2 types de ressort de kick pour D45
J'ai eu ce problème entre les ressorts de mes 2 D45s et celui de ma D45b
https://www.retro-motos-pieces.fr/motob ... esults=147
Je fais comme toi pour tendre le ressort de kick, je suis même obligé pour ce faire de démonter le cale pied
Le PETOCHON de Bayeux
Une D45b de 1948 dite Caramel
Bonjour regarde aussi si la bague bronze positionnée a l'autre bout de l'axe de kick n'est pas usée ....ça m'est arrivé ,il y avait donc du jeu axial sur l'axe de kick et un bruit anormal .....L'epaulement de la bague bronze complètement bouffé ,ne trouvant pas de bague je l'ai remplacé par des rondelles rectifiées .....Bon courage
- doctobec
il faut aussi que le caoutchouc et la butée de kick soient en bon état car ça peut modifier la position du kick qui pourrait faire échapper le cliquet de la rampe .
adhérant n° 418
J ai mentionné le ressort et butée
Mais je part comme toi doctobec sur lbutée
dav
d45s de 1953
d45s de 1953
C'est en lisant vos posts les gars que je pense avoir trouvé mon problème.
Doctobec, tu parles de caoutchouc sur la butée, ce que je n'ai jamais eu sur ma moto.
Le kick irait donc trop loin et dépasserait la rampe...
Si c'est ça j'aurais démonté pour rien mais c'est pas grave, ça m'aura permis de comprendre tout ce fonctionnement.
Je vous tient au jus pour la suite.
