Cliquetis boîte d45s
stephane24
Re: Cliquetis boîte d45s
Message par stephane24 »
Voici la butée de kick, après contrôle du caoutchouc qui est en bon état, j'ai regardé la revue technique et ils donnent les cotes du caoutchouc :17x21x10
Je suppose que 21 est sa cote extérieur mais ma bague acier fait déjà 21, donc comment interpréter ces mesures ?
dd21
Message par dd21 »
La bague en acier est probablement comprise dans les dimensions du "caoutchouc"
Diamètre ext 21 int 10 largeur 17
dav
Message par dav »
+1 :wink:
dav
d45s de 1953
stephane24
Alors là je sèche, tout est bien remonté, le cliquet est sur sa rampe, juste en début, et là je positionne à vide mon kick, surprise le méplat de l'axe n'est pas en face de la clavette comme l'indique la photo.
Le jaune est l'orientation du méplat.
stephane24
Ou le kick n'est pas celui d'origine ???
dav
Message par dav »
as tu mis la clavette pour essais ?
dav
d45s de 1953
stephane24
Je ne peux pas vu l'orientation du méplat et celle de la clavette, rien n'est en face 🤔
stephane24
Si je la mets, je suis obligé de reculer l'axe du kick et donc il n'est plus débrayé par la rampe et se met en prise dans le pignon.
Donc mon problème reste le même...
doctobec
Message par doctobec »
déjà il faut mettre la clavette dans l'autre sens , IMPÉRATIF . Voici le bon positionnement de l'axe .
adhérant n° 418
stephane24
Merci Doctobec, je suspecte une usure du rocher qui oblige l'axe à pivoter un peu + afin d'être débrayé par la rampe, ce qui fausse l'alignement avec la clavette.
Pffffff, j'ai tout remonté et allez, rebelote😭😭
Photo lors du 1er démontage
dav
Message par dav »
A voir la photo il a l air plutôt bien🙂
dav
d45s de 1953
