Bonjour à tous, quelqu'un a t'il déjà fait redresser une bielle ? (pour une de 125cc 2 temps)
Est ce mécaniquement correct?
Si oui, où et chez qui?
Merci de votre retour d'expérience
Erick
Redressage de bielle
Erick
Re: Redressage de bielle
On peut éventuellement la dégauchir si elle est un poil voilée. Mets nous une photo.
Mais si c'est plus qu'un poil, c'est mort, par exemple celle là ne reviendra jamais (moteur de kart d'il y a 20-30 ans qu'on m'a amené l'autre jour, et qui est reparti comme il était venu...) ; ne me demandez pas ce qui s'est passé, je n'en n'ai aucune idée :
des pliées comme ça j en ais jamais vu !
À part un axe de piston qui s'est pris dans un transfert, je n'ai pas d'explication. Le piston a du exploser en même temps.
Oui là c'est juste à dégauchir légèrement, qui peut faire ça? un tourneur du coin ou faut il un rectifieur spécialisé?
Erick
https://motobecane-club-de-france.fr/do ... mob-v1.pdf pages 27 et 28
- Losekem
Intéressant cette manip !
Je m'étais déjà posé la question sur certains moteurs (un remonté avec un vilo neuf pas cher, et un sur lequel un ami à frappé en sortant l'axe de piston) sur lesquels le piston avait plus tendance à frotter d'un côté que de l'autre.
Je n'ai pas osé y toucher en trouvant cette solution barbare pour la tête de bielle. Merci du partage !
Mouais
Cette technique est un pis-aller. Il fallait bien en proposer une qui soit réalisable avec simplement le matériel des concessionnaires...
Ça peut aller pour remettre en route un moteur qui coince, mais sans retrouver la fiabilité d'origine à mon avis (durée de vie des roulements notamment)
La vraie méthode consiste à introduire une barre rectifiée dans le pied de bielle et une autre dans la tête, à placer l'ensemble sur un marbre avec des vés et des cales, à contrôler leur parallélisme et à redresser (à chaud si besoin) au moins jusqu'à rentrer dans les tolérances de fonctionnement des roulements.
Ah, c'est pas le même prix...
