Rénovation de ma 125LT1 de 1977 - Violet-a
Bonjour à vous tous !
Suite à ma présentation je crée ce topic pour pouvoir échanger lors de la rénovation de ma LT1 de 1977.
La petite Moto à été dans les mains pendant près de 40 ans d'une seule personne et par la suite d'un passionné de deux roues.
Par faute de temps la personne à préférez-la céder à quelqu'un ayant du temps à lui accorder.
Le réservoir à été conservé plein, et celui-ci s'est vraiment oxydé. J'ai enlever à la louche 300 grammes de rouille lors de la vidange, première étape, rénovation de ce réservoir.
Nouveau dans le monde de la Motobécane, je vais avoir plusieurs questions et j'adore échanger !
J'attends vos avis sur ma nouvelle acquisition et j'écoute tous vos conseils à son sujet !
Je reste l'oreille ouverte et je vais débuter par une petite question, quelles sont les éléments indispensables à réviser pour sa remise en route?
A savoir que la boite à aire arrive très prochainement.
Bien à vous ! Antoine.
- PART_1635881929077_20211102_203910 (1).jpg (86.21 Kio) Vu 1182 fois
- PART_1635881922978_20211102_203855 (1).jpg (82.67 Kio) Vu 1181 fois
- PART_1635881936007_20211102_203938 (1).jpg (80.19 Kio) Vu 1181 fois
- PART_1635881941900_20211102_204007 (1).jpg (63.54 Kio) Vu 1181 fois
Re: Rénovation de ma 125LT1 de 1977 - Violet-a
A faire, au mini.
Vidange de boite
Nettoyer les carbus
Décalaminer les chicanes
Changer les bougies Ngk B8ES
En préventif et suivant compétence.
Cages à aiguille pied de bielle Malossi renforcé pour 51
Segments suivant kilométrage
Joint spi vilo
Vidange de boite
Nettoyer les carbus
Joint spi vilo
Merci Denis de tes conseils !
Je m'y colle dès le weekend prochain.
Une idée d'un type d'huile de bonne qualité pour la boite ? Que me conseillerais-tu ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Perso dans la boite, je mets de l'huile minérale 15 - 40 de voiture que je trouve en supermarché. On peut mettre de l'huile de boite spéciale 2t mais jamais fait
Super, merci de l'information.
Je suis perdu sur un autre petit point, pour le mélange à faire avec l'essence.
Du SP 95 ou 98?
Une huile synthétique ou semi-synthétique est conseillé ?
Quel pourcentage utilises-tu dans tes 125 Lt ?
Merci à toi !
Du SP 95 ou 98?
Merci à toi !
Pour le mélange, c'est mieux au sans plomb 98 + 2% d'huile 2 temps synthètique.
Ma chaine YouTube => CLIC
Merci Speed!
Lors de sa remise en route je vous tiendrais au courant des éventuels problèmes.
Une idée pour décalaminer les pots? J'ai jamais réaliser ca mais peut-être vous avez une solution efficace?
Crdialement!
Crdialement!
Contrairement a Speed, je te conseille 3.5 à 4/100 de synthèse, genre Motul 800 car le vilo de la 125 est fragile.
Pour décalaminer les pots, tu démontes les chicanes et tu les brules au soudage. Tu brules aussi l’intérieur avec le soudogaz puis tu grattes à l’intérieur avec une corde a piano monté sur une perceuse ou avec un gros câble dénudé au bout .
Merci pour vos réponses !
J'écoute vraiment tout vos conseils, encore merci pour la façon de decalaminer mes chicanes.
Ainsi que pour l'huile 2 T, je vais partir sur la motul 800 alors.
Justement j'avais lu qu'un apport trop riche pourrait encrasser le moteur, 3/4 % de synthèse ce n'est pas trop ? Le vilo représente quelle pièce ?
Je vais beaucoup rouler en région parisienne donc arrêt assez fréquent, j'essaie de trouver le meilleur compromis pour la longévité de ma moto.
Cordialement,
Cordialement,
Le vilo, c'est quand même la partie importante du moteur, il tourne jusqu'à 8500 t/m avec des accélérations et arrêts rapides.
Maintenant, c'est mon conseil, tu fais ce que tu en veux.
Par contre, je ne suis pas Parisien, mais je ne suis pas sur que ce soit la meilleure machine pour rouler dans cette région et si j'en crois Anne , elle n'a plus le droit de rouler dans la journée.
Justement, j'écoute tes conseilles et je vais faire attention au % d'huile comme tu me le conseil.
Je verrais bien si ma moto tourne niquel, mais si tu fais la même chose il n'y a pas de raison.
Au sujet de la vignette Crit'Air pour la banlieue parisienne la moto est assez vielle pour ne pas en avoir, et personnellement je n'ai jamais eu de problème avec mon ancienne moto ...
Si je prend une amende j'hesite pas a vous le dire ahaha
entre nous,c'est surement plus sympa de faire la touristique de Cherbourg à Barfleur,que de se taper la circulation sur Paris!
enfin,c'est mon avis!
Ahahah je suis tout à fait d'accord, mais mes études m'obligent à y être pendant encore 1 bonne année et demie...
Ayant un p'tit fourgon lors de mes vacances j'hésiterai pas a la prendre pour profiter du Cotentin !
Justement je regardais les portes moto pour fourgon, un d'entre vous en utilise un? J'avoue que cela peut-être très pratique, et au vue du poids de la LT1 intéressant.
Je me suis fait praliner de 135€ il n'y a pas longtemps au titre de l'article R318-1 du CDR pour pollution visuelle et olfactive...
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/ar ... 0023821569
J'avoue que la 350 Suzuki parfume bien la route quand on ouvre en grand, mais pas plus qu'une Tobec 350 3 cylindres
Ahhhh c'est moche ça, bon j'espère que ma 125 ne va pas faire beaucoup de fumée
