Outil 1524 pour volant magnétique 125LT
- Nico76
Salut à tous,
N'ayant pas d'outil à sangle et ne voulant pas utiliser de bloc piston sur la 125LT, je me suis fabriqué l'outil 1524 avec un bout de ferraille qui trainait.
Bon, c'est pas du travail de pro dans les découpes et les trous je n'ai qu'une meuleuse, une Dremel, une perceuse et mon plus gros foret étant de 12 pour faire des trous de 16 il a fallut bricoler un peu. Impossible de trouver 2 vis M7 dans les magasins alors j'ai utilisé celles qui tiennent le cale pied que j'ai déposé !!!
Ça a l'air de bien faire le boulot je suis content, surtout je peux serrer et desserrer sans rien abîmer
- Nico76
Re: Outil 1524 pour volant magnétique 125LT
voilà:
Avec l'outil d'origine, l'écrou d'allumage passe entièrement à travers l'outil, je n'avais pas d'équipement pour faire un trou si grand, mon trou de 18mm permet facilement de desserrer l'écrou sur quelques tours, après il faut enlever l'outil et finir le desserrage de l'écrou en tenant le VM à la main.
- Nico76
et pour qu'il n'y ai pas de jeu et un bon blocage, je visse la vis M7 sur tout le filet du trou du VM puis après je la bloque sur l'outil entre 2 écrous comme ceci. ça laisse assez de place pour desserrer l'écrou d'allumage de 2 ou 3 tours.
Pour les vis M7, dans beaucoup de magasins de bricolage, tu trouves de la tige filetée et des écrous M7, il y a aussi des boulons M7 dans la quincaillerie pour pentures de volets.
Pour desserrer un volant de Cady j'ai fait ça:
un morceau de sangle + de la chambre de vélo + une pince étau; si le volant n'est pas bloqué "à mort" ça marche.
- IMG_20211115_132516.jpg (50.68 Kio) Vu 275 fois
- Nico76
Pour les mobs et autres Cady, j'utilise toujours un bloc piston ce n'est pas le but de ce sujet merci. Sur la LT avec le vilo double bielle je ne veux pas exercer la force que sur une bielle au risque de déséquilibrer le vilebrequin.
Re,
Merci pour ces dimensions.
Pour le CADY, il n'est pas recommandé de mettre un bloc piston, vu la configuration de cet embiellage en porte à faux.
- Nico76
un M3 n'est pas en porte à faux avec ses 2 roulements
Si tu veux 2 vis M7 je peux te les offrir! dis moi!
- Nico76
C'est très gentil de ta part paphio86, mais je vais acheter une tige filetée que je pourrais couper à la bonne taille et je vais souder des écrous, et puis en utilisant les vis du cale pied ça le fait très bien aussi
Merci beaucoup
Merci beaucoup
