Broutement freinage D45b
Bonjour à tous
Depuis ce matin lorsque je freine avec le frein arrière de ma D45b elle broute comme si elle avait le hoquet ???
Je pense démonté le frein arrière mais que dois je vérifier ???
Merci pour vos conseils et commentaires
Le Pétochon de Bayeux
Une D45b de 1948 dite Caramel
Re: Broutement freinage D45b
Démonte tes mâchoires et augmente le détalonnage
https://motobecane-club-de-france.fr/fo ... hp?t=32343
Bonsoir Domino
Merci pour la réponse
Et le lien explicatif
Je regarde cela demain
Le PETOCHON de Bayeux
Je viens de démonter le frein arrière de ma D45b
Je trouve que l'intérieur du tambour est bien brillant bien glacer
Qu'en pensez-vous ???
Il faut que je le déglace... Avec quel grain de papier de verre ???
Que pensez-vous des garnitures ????
Elles ne sont pas toutes neuves
Il y a même sur l'excentrique des cales pour rattraper l'usure des garnitures
J'ai profité pour nettoyer à l'acétone tous l'ensemble intérieur et garnitures
Que me conseillez vous de faire ???
- 20211116_120615.jpg (83.69 Kio) Vu 379 fois
Mon point de vue:
Tes garnitures n'ont pas de détalonnage
Les cales sous les 1/2 mâchoires ne sont pas la, pour rattraper une usure, mais pour limiter l'usure (montage d'origine) un grain de café de graisse au remontage des axes ne fera pas de mal.
un déglaçage au papier de verre (gros)
Bonjour Domino
Donc je dois graisser les axes
Je dois détalonner les garnitures comme sur le lien cité ci-dessus
Enfin je dois déglacer le tambour
Quel grade de papier de verre ???
C'est bien expliqué sur le tuto a fluky, le détalonnage va supprimer les a coups
le papier de verre: ce que tu as sous la main, 40, 80, etc.. ?
Le graissage: avec parcimonie
Je viens de
- déglacer le tambour
- graisser les 2 axes
- détalonner les 2 garnitures
Je n'ai plus qu'à remonter puis essayer ma mamie de 1948
J'en ai une aussi, de 48 (je pense) cadre n°5081XX: c'est + ou - 1948 ?
Bonsoir Domino
La mienne à le N°500xxx la carte grise de collection est de 00/00/1948
Donc je ne connais pas la date exacte car elle était déjà en véhicule de collection lors de mon achat il y a 17ans
Bonjour à tous
Lors de mon dernier essais sur route
Le frein arrière s'est décalé de son ergot butée
Donc la tringlerie de commande de frein arrière s'est enroulée dans l'axe de la roue
En plus de cela le levier de commande s'est desacouplé du carré de frein
Je viens de recevoir un nouveau levier de frein arrière
J'ai fait un essais sur route
Cette fois le levier de frein s'est bien comporté
Par contre le broutement s'est amélioré mais pas complètement...
Voilà les dernières nouvelles
Bien amicalement JMR Le PETOCHON de Bayeux
Bonsoir à tous
Après 2 essais la semaine dernière j'ai trouvé qu'elle broutait encore un 3
Ce week-end travail sur les 2 tambours de frein de ma D45b dite Caramel
En fait pour déglacer les tambours j'ai utilisé la fourche avant de ma D45s accidentée
J'ai fixé la roue sur la fourche j'ai fait tourner la roue à la main, puis à l'aide d'une Dremel et d'un papier de verre
J'ai déglacer les tambours
Reste maintenant à tester en dynamique
Le PETOCHON de Bayeux Pas facile de tenir la tablette et la Dremel
