Condo et bobine
BLUTCH31
Condo et bobine
Message par BLUTCH31 »
Sur les bobines d'allumage neuve qu'on trouve sur le net, vous pouvez voir que le fil qui est soudé n'est pas tout à fait au même emplacement que celles d'origines,et quant on y met un condensateur made in vertou, la vis de fixation touche le fil de la bobine. Cela a t'il une incidence ou ce n'est pas grave?
JY55
Re: Condo et bobine
Message par JY55 »
Ce fil est relié à la masse, donc pas de soucis, il faut simplement faire attention de ne pas l'abîmer au risque de le couper.
BLUTCH31
Re: Condo et bobine
Merci de ta réponse Yann!
Re: Condo et bobine
+1 ; avec n'importe quel condo ça ferait pareil, d'ailleurs.
BLUTCH31
Re: Condo et bobine
Oui désolé Pierre,ne le prend pas mal ce n'est pas un reproche! :wink:
Re: Condo et bobine
Je ne le prends pas mal, t'inquiète.
C'est d'ailleurs pour ça que j'ai rajouté depuis 2 ans un additif à la notice de montage.
