Pas d'allumage moteur av7
Bonjour, l'allumage de ma Motobécane M7 ne fonctionne plus et je n'arrive pas a trouver le problème pouvez vous m'aider (bougie neuve)
Re: Pas d'allumage moteur av7
Bonjour, elle a pas rouler depuis longtemps? Des fois c'est les contacts du rupteur qu'il fait nettoyer.
oui elle n'a pas tourner depuis les années 90 mais j'ai démonter le rupteur et poncer les contactes après sa elle a démarré mais de nouveau elle démarre plus
Qu'en est il du condo? As tu mis un condensateur neuf (de préférence un "magique") ou est il d'origine? C'est un élément qui ne supporte pas bien l'age.
Que voulait vous dire par (magique)
Condensateur qui fonctionne bien fabriqué en France
Contactes Fluky sur le forum
Lorsque tu as démonté le rupteur, est-ce que tu as remonté correctement les cosses sans mise à la masse ?
AV76 -AV42S - AV42- AV54- SOLEX 1010 -GT125 en pièces -BANDIT 650
oui j'ai réussi a la faire démarrer aujourd'hui encore une foi après avoir rouler avec, elle a caler
- 98 sommet
Il semblerait bien que ce soit la panne des 10 minutes liée au condensateur comme l'a dit Pierre Turlan...
Merci !!!!
