Bonjour j'ai plusieurs cylindre qui ont la sortie d échappement hs, soit complètement lisse soit un peu abîmé.
Est-ce que quelqu'un a un taraud en Côte réparations à me prêter ou louer ?
Est ce efficace comme réparation ?
Taraud réparation échappement.
Re: Taraud réparation échappement.
La réparation est efficace, mais il ne faut que le filetage soit lisse, sinon il ne reste plus assez de matière pour refaire le filetage.
- 98 sommet
Bonjour DD 21
Il existe chez VSX un taraud cote réparation à 50€ M32,5 ensuite il te faut changer l'écrou de pot:
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 3-2572.htm
J'ai un cylindre Bidalot dans mon fourbis qui était équipé d'une réduction acier vissée dans le cylindre, je ne sais pas dire si c'était livré d'origine par Bidalot ou si ça avait été réparé mais c'est la solution ultime pour les cylindres complètement HS au niveau du filetage. Seul problème: trouver un taraud M36 par exemple pour pouvoir retarauder le cylindre HS puis faire usiner ces réductions en acier M36 extérieur et M 32 intérieur.
Dd21 je peux éventuellement t’apporter le taraud de 32,5 sur Dijon
Il n’y a pas assez de matière pour tarauder à 36
