ma nouvelle acquisition
bartoum212
Message par bartoum212 »
Bonjour à tous .
Voici quelque photo de ma nouvelle acquisition motoconfort de 1952 , 175 cc U2C .
première main sortie de grange récupéré il y a quelques jours pour un prix dérisoire pratiquement cadeaux .
moteur bloqué , arrivé à la maison , avec mon frère on démonte le moteur pour voir ce qui ce passe , ouf pas le cylindre rouillé , au contraire il est en bon état , mais un point dur sur le vilebrequin en position piston en bas donc certainement le roulement à aiguille , autrement les reste des pignons aprés démontage des carters , en bon état .
Bon y aura du travail , mais je vais certainement la laisser dans sont jus , aprés un bon nettoyage , bien sur refection du moteur , roulement , piston , segmentation , tous les joint etc ....
je vous tiens au courant au fur et à mesure
riton 37
Re: ma nouvelle acquisition
Message par riton 37 »
bien joué machine sympa tu verras cela roule bien ; par contre il te faut une batterie si tu veux avoir de l'éclairage seul le phare fonctionne avec le volant magnétique ; il faut aussi réviser complétement l'allumage même sans fignoler tu as pas mal d'occupation pour l'hiver . bonne remise en route
mdv
Message par mdv »
le phare et la plaque s'eclaire sans batterie seul le klaxon ne fonctionne pas
DDBZH
Message par DDBZH »
Elle semble en effet dans un bon jus d'origine qui mérite d'être conserver avec un bon lustrage / décontamination ,
bravo pour cette acquisition
51 Super Spécial et Super Black
