Flasques de frein
jean luc L
Flasques de frein
Message par jean luc L »
Bonjour à tous
J'envisage de changer mes flasques de frein sur ma 93.
Se sont des prior D100 X 23.
Quelqu'un peut il me dire comment procéder?
J'ai déjà jeter un oeil, les ressorts ont l'air costau.
Faut il enlever les 2 axes si oui comment?
Comment procéder pour enlever et remettre les ressorts?
Merci.
Re: Flasques de frein
Je comprend que tu ne veux pas changer tes flasques mais tes mâchoires, le flasque est la plaque ronde qui porte la came, l'axe et les mâchoires.
Il te faut basculer les mâchoires de 90° en les plaquant l'une contre l'autre comme si tu fermais un livre. Met des gants pour ne pas te pincer! Tu peux t'aider d'un tournevis pour les faire basculer. Remontage des nouvelles en sens inverse.
jean luc L
Merci pour ta réponse pierre, en plus des gants il va falloir un casque.
Je vais essayer ça mais pas rassuré...
Sinon te trouver une pince pour démonter les mâchoires de frein...
jean luc L
C'est vrai que cette pince à l'air top. Mais bon avec du temps et de la patience je devrais m'en sortir. Les mâchoires sont vraiment morte elles ne freinent qu'en fin de course du système.
jamais eu besoin de pince pour changer les machoires ...
jean luc L
Et tu as fait la méthode du livre ouvert fermé sp93?
C'est ce que je faisais aussi quand je n'avais pas cette pince
jean luc L
Alors ça va ce faire. Elles sont en commande.
jean luc L
Bon et bien les mâchoires sont changé sans aucun soucis. Super facile en fin de compte avec la méthode du livre
Merci pour l'info
