Moteur pour Type E 250 cc
rboracc
Message par rboracc »
Bonjour, j'essaie de remettre en état un Type E mais je ne comprends pas pourquoi le volant d'inertie se trouve sur le côté droit du moteur au lieu du côté gauche......
Quelqu'un peut-il me donner une explication ?
Merci, Roberto - Monza - Italie
willy 44
Re: Moteur pour Type E 250 cc
Message par willy 44 »
Bonsoir Roberto, oui ce n'est pas normal ! Sur ma machine le volant d'inertie qui est beaucoup plus large (19 mm) que celui de ta machine se trouve coté gauche et d'ailleurs le pignon de la transmission primaire est fixé dessus.
Peut-être que ton moteur à été utilisé comme moteur fixe.
Adhérent MCF
rboracc
Bonjour .
Merci pour la réponse, j'espère qu'à la fin de l'arrangement ça marche !
Pour le moment, la moto est complètement démontée et la magnéto doit
être reconditionnée (pas d'étincelle).
rboracc
En ce moment le plus gros problème c'est qu'il me manque la bequille arrière...
willy 44
250 Type E.jpg (135.91 Kio) Vu 617 fois
250 Type 1928.jpg (112.97 Kio) Vu 617 fois
Bonjour Roberto, voici des photos de ma machine.
Adhérent MCF
rboracc
Bonjour ,
très belle moto, félicitations.
rboracc
Concernant la bequille, savez-vous s'il est possible d'adapter l'un d'un autre modèle de motobécane ?
willy 44
Bonjour, oui je pense que l'on peut mettre une béquille d'une autre machine de la même marque mais de là même époque (exemple bloc B).
Adhérent MCF
NELSON 38
Message par NELSON 38 »
Si t ' est pas trop pressé , je pourrai t 'en fabriquer une , conforme a l 'origine (délai : environ 1 mois )
domino
Message par domino »
La béquille arrière est identique a celle de la M2. J'avais refait la mienne avec un morceau de fer U moulé de 20mm , passé a la fraiseuse pour le diminuer
rboracc
Mon petit-fils m'a construit une copie.
Merci à tous .
rboracc
Bonjour a tous ,
Sur le carburateur Gurtner, le couvercle du filtre à air est manquant, avez-vous des suggestions pour en trouver un?
Merci .
domino
Prise d'air GURTNER 1.jpg (38.4 Kio) Vu 354 fois
rboracc
Merci !!!
