Bonjour à tous!
C'est encore moi!
Une autre petite découverte en démontant le carter de chaine sur mon bloc B, c'est qu'il y a eu plusieurs réparations de faites pour le maintenir en état...
Un "filler" a été refait autour du trou de fixation au niveau de la fixation avec le porte bagage, puis un patch plus gros à été soudé à l'intérieur.
Mais ce qui me dérange se trouve au niveau du PSB, la chaîne a frotté sur le carter de chaine, et un morceau à été ressoudé.
Cependant, si quelqu'un a le même carter de chaine en assez bon état, serait il possible d'en avoir une photo détaillée afin de vérifier qu'il ne manque pas un morceau, ou que la réparation à la bonne forme?? Je pense en plus qu'il existe plusieurs modèle.
Je vous remercie d'avance! Voici quelques photos.
Carter de chaine Bloc B4C
- 20211025_185952.jpg (56.94 Kio) Vu 242 fois
- 20211025_190001.jpg (39.3 Kio) Vu 242 fois
- 20211025_190020.jpg (43.02 Kio) Vu 242 fois
- 20211025_190047.jpg (60.13 Kio) Vu 242 fois
- 20211025_190014.jpg (45.86 Kio) Vu 242 fois
- fabien03
Re: Carter de chaine Bloc B4C
La partie avant des carters est souvent manquante ou abimée mais la tienne est plutôt pas mal par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir.
Merci pour ton retour!
Donc la partie qui a été soudé avec un retour pour se fixer avec le support de butée de kick (1 trou ouvert + 1 trou normal) n'existe pas d'origine si on regarde la photo que tu as jointe.
