Hivernage
l'hiver et reservoir de l'essence (fusionné avec Hivernage)
bonjour à tous
c'est l'hiver ,mes mobylette sont dans la garage, froid mais pas humide .dois je vider le mélange pendant ses périodes ? j'ai la possibilité de les démarrer
de temps en temps pendant l'hiver
cordialement Antonio
- TobecMania
Re: Hivernage
Il y a 2 écoles :
Ou tu remplis a ras bord
Ou tu vides complètement
Jamais de réservoir a moitié, de l'eau se condense avec les refroidissement / réchauffement successif du garage et fini au fond du réservoir
Une couverture sur le réservoir limite un peu le truc
Tu peux aussi avoir un garage chauffé !
Re: Hivernage
Ok.
Les deux méthodes donnent le même résultat ?
Si il faut éviter la condensation il me semblerait plus judicieux de remplir le réservoir au max... Sinon je pensais vider le réservoir et laisser le bouchon ouvert pour éviter la condensation.... Je suis tiraillé...
- TobecMania
Re: Hivernage
La condensation se forme à la surface du carburant au niveau des parois
Ouvrir ne sert a rien c'est les variations de température qui agissent
C'est comme quand tu sort ta bière du frigo elle fini par ruisseler d'eau
Re: Hivernage
Si la condensation se forme à la surface du carburant, si on vide le réservoir on est tranquille... Bon je vais vidanger et on verra bien. Merci pour les infos.
Re: Hivernage
J'ai vu que l'eau a une masse volumique de 997 kg/m3, le SP98 une masse comprise entre 720 et 775 kg/m3.
Cela veut dire que l'eau de condensation dans un réservoir de mob, fini par arriver au fond du réservoir ?
Cela expliquerai la corrosion toujours plus importante au fond du réservoir ?
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Re: l'hiver et reservoir de l'essence
Tu trouveras un peu tous les cas ici: certains remplissent les réservoirs à fond ( l'absence d'air ne permet pas la corrosion), d'autres vident les réservoirs (l'absence de carburant qui contient de l'éthanol ne permet pas la corrosion), d'autres encore mettent du stabilisant anticorrosion pour carburant (on en trouve au rayon motoculture des magasins de bricolage), d'autres enfin font tourner les machines de temps en temps au premier rayon de soleil pendant l'hiver, avec éventuellement un plein de mélange frais à mi saison.
l'hiver et réservoir de l'essence (fusionné avec Hivernage)
merci pour la réponse
Antonio
Antonio
- TobecMania
Re: Hivernage
C'est ça
Au bout de plusieurs décennies a stagner ça fini par percer
