Moyeu arriere AU88
BERT.
Moyeu arriere AU88
Message par BERT. »
Bonsoir tt le monde . Je cale sur le remontage du moyeu arrière de ma 88 . Le mien est un Atom en 100mm , mais je ne trouve aucune doc la dessus .Je part donc sur la notice du Prior 100mm mais en respectant la vue eclatéé , ben ça se monte pas . Si je place l'écrou 948 , la flasque 19544 ne rentre pas completement et pour serrer les roulement il faut bien le placer quelque part , je ne pense pas qu'il aille entre cette flasque et le bras oscillant ..Si vous avez une idée ... :idea:
Bobber Yamaha , Solex 5000 , Motoconfort AU88 .
larosaie
Re: Moyeu arriere AU88
Message par larosaie »
Elle était montée sur ta machine avant? As tu l'année de ton AU88?
BERT.
Message par BERT. »
Bonjour Larosaie . Oui , c'etait bien le moyeu qui equipait ma 88 . Elle serait de 1969 .
BERT.
Message par BERT. »
Rebonjour . Le moyeu est gravé IDEAL et la flasque ATOM . est ce normal ?
larosaie
Re,
Je ne pense pas que ce soit normal.
BERT.
Message par BERT. »
Sur la seconde 88 que j"ai récupéré pour les pièces la flasque est exactement la meme , mais par contre je n'ai pas regardé la marque du moyeu . Ce qui est sur , c'est que c'est bien ce qui était monté dessus .
C'est forcement un mélange , Motobécane avait plusieurs fournisseurs de moyeux , mais c'est toujours un ensemble jamais un panachage de marque
BERT.
Message par BERT. »
Ok cateralp . De toute façon , je vais remonter cet ensemble ça y était avant , il faut juste éclairçir la façon d'empiler les bagues , rondelles , entretoises et boulons .... Merçi pour tes réponses :) ......(par curiosité , demain j'irai voir la marque du moyeu de l'autre 88 ).
BERT.
Message par BERT. »
Bonjour . Eh bien vous aviez raison , effectiveent sur l'autre 88 , le moyeu et la flasque sont tous les deux des Atom .. P'tin , si j'avais vu ça avant , j'aurais mis le moyeu Atom , maintenant c'est cuit , car j'ai tout refait a neuf et je veux pas recommencer . Faudrait peut etre que je trouve une flasque IDEAL . Je vais mettre ça dans les petites annonces . Merçi en tout cas .
BERT.
Message par BERT. »
Bonsoir , bon ça y est , j"ai réussi a remonter cette fameuse roue arrière en assemblant les pièces disparates , il a fallu "traficoter" un peu mais apparement ça a l'air bon , a vérifier lorsque tout ça roulera :)
BERT.
Message par BERT. »
larosaie
Si on regarde les moyeux IDEAL et PRIOR de 100mm, je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup. Le moyeu IDEAL 16740 et 17620 sont pratiquement identiques à l'exception de l'entretoise à l'intérieur de la flasque. Sur le modèle PRIOR il y a eu 3 modèles pour AV88, 15912, 17546, 17595.
LRA 219 flasque.jpg (70.58 Kio) Vu 463 fois
LRA 220 PRIOR.jpg (81.29 Kio) Vu 463 fois
BERT.
Message par BERT. »
Bonsoir larosaie et merçi de ton retour . Tu parles de PRIOR , moi c'est de l'ATOM , mais je pense que c'est un peu du pareil au mème . Pour adapter , j'ai usiné a la dremel un écrou en 10x1.00 que j'ai réduit a 6mm d'epaisseur , et du coup, ça me sert pour bloquer les roulements et ça fait office d'entretoise . Tout tourne librement , sans aucun jeu , et la flasque passe nickel !
