Chemiser un cylindre av7
jfb81
Message par jfb81 »
Une connaissance m'a proposé de chemiser mon cylindre 17070 dont le chrome a sauté. Il pratique ça sur les motos et voiture régulièrement. La chemise sera en acier du coup et au bon diamètre bien entendu.
Quelqu'un a-t-il déjà rechemisé un cylindre ?
Re: Chemiser un cylindre av7
Oui, mais pas un cylindre de mob... Avec un cylindre de moto (ou de de voiture avec chemises intégrées dans le bloc moteur, donc pas pour les moteurs à chemise humide) c'est (relativement) simple vu que c'est du 4T sans trous. Avec des chemises humides, on les change et puis c'est tout.
Avec un 2T ça se complique, il faut découper dans la chemise toutes les lumières, et remmancher à la presse en étant bien en face des trous du cylindre), sans que les chemises rapportées puissent tourner par la suite. Et faire attentio que le cylindre n'éclate pas, il n'y a que très peu de matière.
Bref, des heures et des heures de taf, autant lui faire un traitement Nikasil.
sur les solex de courses on les chemisait facilement
les cylindres motobec type av 7 se chemisait facile avec une chemise minarelli
exemple un av 10 chemisé pour l course :
cylindre malossi chemisé acier.jpg (160.88 Kio) Vu 1389 fois
jfb81
Message par jfb81 »
La personne que j'ai rencontré a tout le matériel et c'était son métier. Il rechemise les motos en 2T et refait toutes les lumières. Il est passionné, retraité, il a le temps :mrgreen:
Perdu pour perdu, je vais tenter l'aventure. Je vous tiendrai au courant :wink:
Lulu
Message par Lulu »
sp93 a écrit : 26 nov. 2021, 08:22exemple un av 10 chemisé pour l course :
Ça c'est un 70cc chemisé en 50cc, pas de problème d'épaisseur de matière !
Je pense aussi qu'un nickasil est plus logique et plus durable
De plus, l'avantage d'un cylindre alu c'est de pouvoir réduire le jeu piston/cylindre, puisque les dilatations sont les mêmes.
Avec une chemise fonte ou acier on perd cet avantage, il va falloir doubler le jeu à froid.
Dernier truc, les segments fonte dans un cylindre acier c'est pas terrible, le coefficient de frottement est mauvais. Donc il faudrait trouver des segments en acier (ou chromés)
Ça fait beaucoup de complications pour éviter de payer un nickasil...
Maintenant, si tu peux avoir le rechemisage gratis, pourquoi pas
sly59
Message par sly59 »
Fluky a écrit : 26 nov. 2021, 06:41 Oui, mais pas un cylindre de mob... Avec un cylindre de moto (ou de de voiture avec chemises intégrées dans le bloc moteur, donc pas pour les moteurs à chemise humide) c'est (relativement) simple vu que c'est du 4T sans trous. Avec des chemises humides, on les change et puis c'est tout.
Par simple curiosité, combien coûte un traitement Nikasil ?
AV76 -AV42S - AV42- AV54- SOLEX 1010 -GT125 en pièces :roll: -BANDIT 650
lainlain41
Message par lainlain41 »
Chantier intéressant, je vais suivre.
lainlain41
jacobylette
Message par jacobylette »
Il en a été plusieurs fois question sur le forum,je crois me souvenir qu’il y a deux adresses en France qui tourne autour de 170 euros et une en Espagne pour 150
Apparemment le nickasil permet de rattraper de grosses rayures
Plus 1 avec Flucky : un travail de fou pour un résultat qui n’apportera aucune amélioration
sly59 a écrit : 26 nov. 2021, 21:29 Par simple curiosité, combien coûte un traitement Nikasil ?
https://airsal.com/fr/reparation/
Denis
Message par Denis »
Attention, se sont des prix Hors Taxe.
Revaltec est un peu plus cher mais fait une réduction au membres du club.
jfb81
Message par jfb81 »
Attention prix auquel il faut rajouter le prix du port aller - retour. J'avais calculer pour l'envoyer en Espagne ça coute environ 170€ TTC tout compris. Je vais aller voir mon aléseur et je vous ferai un retour
et il faut fournir le piston
sly59
Message par sly59 »
jfb81 a écrit : 27 nov. 2021, 16:54 Attention prix auquel il faut rajouter le prix du port aller - retour. J'avais calculer pour l'envoyer en Espagne ça coute environ 170€ TTC tout compris. Je vais aller voir mon aléseur et je vous ferai un retour
Ah oui quand même c'est super cher.. ça dépend pour quel cylindre..
Super cher ? C'est même pas le prix d'un kit de qualité, et ça permet de sauver un cylindre qui se fait rare
Lulu
Message par Lulu »
sly59 a écrit : 29 nov. 2021, 12:32Ah oui quand même c'est super cher..
Vu le boulot et le matos que ça nécessite, je trouve ça donné
Un rechemisage fait par un pro est sûrement plus cher que ça.
Enfin en Europe, pas à Shenzhen évidemment...
