Salut!
En tombant le moteur du cadre, surprise.... Les deux premiers filets du filetage de la culasse sont morts...
J'arrive quand même à visser la bougie à fond.
Pensez-vous qu'il faille changer la culasse ?
Filetage culasse
Re: Filetage culasse
Bonjour , tu veux parler du taraudage de la bougie ?
Bobber Yamaha , Solex 5000 , Motoconfort AU88 .
Oui.
Perso , je pense que si tu peux serrer ta bougie correctement , tu peux garder ta culasse . Toute façon , tu serres la bougie et si le filetage cède , là , tu seras fixé
+1
Et si besoin, il suffit de mettre un insert rapporté, c'est courant. Pas de quoi jeter la culasse.
Un garagiste ou réparateur cyclos bien outillé doit avoir le kit de pose (alésoir+taraud)
- Phil de Caux
et tu peux même le faire toi même
https://www.manomano.fr/p/kit-de-repara ... 125-298609
c'est pas comme celui d'échappement sur ma z56 :/
Évitez les bagues ou inserts, préférez les filets rapportés, qui eux ne se dévissent pas avec la bougie.
Je fais ce type de réparation si besoin.
Ok. Merci. Je vais le laisser comme ça.
Si je n'arrive plus à visser la bougie je te contacterai Fluky.
