Enlever résine reservoir métallique
Bonjour , je voulais savoir si vous connaissiez une methode pour enlever une resine mal appliqué dans un reservoir de mobylette 50v?
J'ai pu lire qu'il existait un decapant "restom dkpant 4031" dédié a cela
Connaissait vous ce produit ?
existe il un autre produit moins cher et efficace ?
Re: Enlever résine reservoir métallique
Personne n' a essayé ?
Non, désolé...
- didierbellec
- Secrétaire
Le produit Restom fonctionne très bien, il suffit simplement comme toujours de bien lire et de suivre précisément les instructions.
Autrement vous pouvez également contacter/consulter ce site
En plus de ce que dit Didierbellec chez eux on a des personnes compétentes au téléphone si on a besoin d'infos complémentaires sur l’utilisation de leurs produits .
Merci de vos reponses.
Jai contacté l'entreprise mottaz ou le vendeur. J'attends une réponse de leur part.
Sujet intéressant, je me pose la même question. Tu nous tiendra au courant?
Je pense acétone.
Au boulot on a plein de resine spécifiques, généralement un coup de chaud puis acétone ça levé beaucoup de chose.
Tu sais exactement le type de resine ? ( pas la marque)
La resine je sais pas
Voick la reponse du site
""Le seul moyen sera d'utiliser un décapant puissant ou un solvant fort type acétone en le laissant agir.
Nous ne possédons par contre aucun produit similaire à notre gamme.""
Tres pro comme site, une bonne adresse merci
Pensez vous que l'acide chlorhydrique serait un decapant assez puissant?
Et a quel dosage eau/acide ou pur?
Le temps de trempage?
La réponse me semble celle de Mottaz. Tu devrais poser la question à Restom, fabricant de ces résines de réservoir.
L'acide chlorhydrique n'est pas un solvant. Ça va bouffer le réservoir, pas la résine.
Ce n'est pas pour rien qu'on s'en sert pour fabriquer des circuits imprimés, en rongeant le cuivre sur des plaques... en époxy !
Au-delà de 200°C, les résines époxy commencent à faire la tronche... Donc je pense qu'une bonne chauffe à la lampe à souder suivie d'un bain d'acétone devrait donner des résultats
Restom préconise l’utilisation de son décapant 4031 en le laissant agir plusieurs jours pour le traitement d’un réservoir
Perso ,j’aurais à le faire,je prendrais ce produit
Bonjour, je vais changer de reservoir, il est trop abimer.
ca devrait me coûter moins cher que de le décaper au restom, braser et re-traiter derriere
merci
merci
Si c'est une 50V comme indiqué au début du post, cela implique le changement de cadre. Si tu trouves un cadre neuf (très rare), tu pourras refrapper les numéros d'origine, mais sinon, avec un cadre d'occasion, cela implique une nouvelle immatriculation..... Sauf bien sûr si tu ne l'as pas encore immatriculée, auquel cas la démarche d'immatriculation reste la même mais avec le nouveau numéro!
Tu peux également meuler le numéro et refraper le numéro de ton cadre foutu à la place
