Comment boucher orifices réservoir
Je dois faire un traitement Restom pour le réservoir de mon AV85.
Quelqu'un a t'il une idée de la façon de boucher efficacement les 2 orifices du réservoir ?
Merci pour vos conseils.
Re: Comment boucher orifices réservoir
Pour la sortie, une vis 10x100 ou 8x100 suivant le filetage, coupée à la bonne longueur ; il y a des chances qu'il faille passer un coup de taraud après le résinage.
Pour le bouchon, un bout de chambre à air maintenue par un collier ou un bout de fil de fer.
- Nico76
Pour le trou du robinet, j'utilise la vis banjo d'un robinet HS que j'ai rempli d'étain.
D'accord merci pour ces idées, je pense les utiliser.
- lainlain41
Pour le trou du robinet j'ai mis un bouchon de liège retaillé, pour le bouchon de remplissage, j'ai mis un "élastique" de 10 mm de large taillé dans une chambre à air, sur le Ø exter de l'entrée, ensuite un morceau de chambre à air "ouvert" serré avec un serflex sur l'élastique". C'est ainsi que j'ai eu la meilleur étanchéité pour ne pas que la lessive à base de soude coule sur l'extérieur du réservoir.
Pour le résinage: bouchon de liège, "type champagne" pour l'orifice de remplissage pour ne pas résiner le taraudage, et vis au bon pas à la place du robinet. Les 2 retirés avant prise complète de la résine.
lainlain41
Un bonne excuse pour ouvrir au moins deux bouteilles !
pour la sortie taraudée du réservoir l ancien robinet d essence est surement a changer, il fera office de "bouchon" !
pour l entrée du réservoir carrément un bouchon premier prix que l on trouve chez nos marchands habituels .
mais comment secoues tu l'ensemble cadre réservoir avec sa poignée de vis ou boulons ou je ne sais quoi a l intérieur du réservoir ? bétonnière ?
Bonjour oui si tu as une bétonnière c’est parfait !!
Après si tu veux faire un peu d’exercice, moi j’utilise la technique des tendeurs élastiques.
Je suspend mon cadre à 2 tendeurs et je le fait rebondir en utilisant l’élasticité !!
C’est pas le plus rapide mais ça le fait si on a pas de bétonnière sous la main.
Un bon casque anti-bruits et toutefois recommandé !
Car ça fait une grosse maracas
Modifié en dernier par jonas le 29 nov. 2021, 11:02, modifié 1 fois.
Un peu comme Jonas, mais je fixe le cadre sur la balançoire des gosses.
- lainlain41
bien , faut juste que je démonte tout.
Le temps n est pas propice a cet exercice , et d ailleurs je n ai pas de bétonnière, le coup des élastiques me plait bien, je n avais pas vu cela.
a essayer donc.
a essayer donc.
Mets-nous une photo du système avec élastiques SVP!
Et pour revenir au sujet ... du bouchon
Moi j'utilise avec beaucoup de satisfaction le cône de silicone polymérisé qui a séché dans la canule des cartouche de silicone (salle de bain, aquarium, bricolage) : tu la retire sans l'abimer : déjà ça te débouche la canule pour la prochaine utilisation de la cartouche et en plus ce bouchon a une conicité parfaite pour l'engager dans l'orifice à protéger: sa plasticité lui permet de bien rentrer dans le filetage pour le protéger et le silicone polymérisé n'adhère pas à la résine du restom
Modifié en dernier par LaTaupe63 le 23 déc. 2021, 20:41, modifié 1 fois.
pas con
