Peinture sur peinture en bon état
AlexCG43
Message par AlexCG43 »
Bonjour, sur ma D45S, certaines pièces sont à décaper pour être repeintes.
D'autres cependant sont en assez bon état.
Pourtant il va falloir repeindre l'ensemble afin d'avoir une teinte homogène.
Je pensais reprendre les pièces en bon état au papier de verre fin pour préparer la surface sans les décaper entièrement.
Bonne idée ou pas ? Si oui, je gagnerai un temps énorme, et comme la peinture d'origine semble de bonne qualité, autant sans doute la garder ?
Certains d'entre vous ont ils déjà tenté l'expérience ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Re: Peinture sur peinture en bon état
Tu peux la déglacer légèrement au 600 à sec ou au Scotch Brite (tampon vert pour la vaisselle).
AlexCG43
Merci Fluky pour ton conseil. Je vais partir sur cette solution.
AlexCG43
J'ai vu que certaines peintures réagissaient entre elles...
Sur une peinture en place, que me conseillez vous comme type de peinture ? Les peintures type époxy de chez sprido ne posent pas ce genre de risque ?
Également est il préférable de mettre un apret entre l'ancienne et la nouvelle peinture ?
NOR2791
Message par NOR2791 »
Je viens d'acquérir une spéciale TT de 1966 compléte avec peinture d'origine.Je souhaite la garder dans son jus avec sa patine d'époque mais il y a des petits points de rouille que j'aimerai bien atténuer.
Merci pour vos conseils.
Hervé
Stren64
Message par Stren64 »
Laine d'acier 000 ou 0000 avec WD40 ça fonctionne bien , un léger lustrage après ,et tu as un résultat nickel .
Faire des essais d'abord dans un coin discret de la meule
De passage ...
