Salut,
J'ai démonté mon embrayage et je comprends pourquoi ca faisait des étincelles : plus de ferodos !
Je tente maintenant de démonter les mâchoires mais je galère à retirer les vis.
J'ai réussit à en démonter une mais les 3 autres résistent et je suis en train de les foirer doucement mais sûrement donc j'arrête les dégâts avant d'atteindre le point de non-retour.
Je n'ai pas de tournevis à choc, qu'un tournevis normal (de la bonne taille je précise) sur lequel je tape avant d'essayer de tourner mais rien n'y fait !
J'ai fait des recherches pour un plan B avant de poster mais pas trouver grand chose
https://motobecane-club-de-france.fr/fo ... e&start=15
Que me conseilleriez vous ? un bain de gasoil ?
Une fois cela fait, je vais donc soit changer les lamelles/mâchoires ou recoller des ferodos, je vois sur le forum qu'il y a 2 écoles.
Questions :
Je ne trouve pas de ferodos à coller sur les sites habituels. Savez vous où il y en a ?
Peut on recoller des ferodos aussi sur les mâchoires ?
Je vois que le mieux est de les passer au four à 200c°une fois la colle appliquée. Pas de problème pour la flasque (chrome...) ?
Merci.
embrayage AV33
Re: embrayage AV33
Pourquoi vouloir démonter les masselottes, les garnitures sont bonnes, il faut les laisser. Mais si tu veux les démonter, tournevis à chocs obligatoire.
Pour les lamelles le plus simple est de les remplacer. Tu vas avoir du mal à trouver des garnitures de la bonne épaisseur et il va t'en rester presque 1m. Par contre si tu as retrouvé les anciennes garnitures et qu'elles sont encore bonnes, tu peux les coller avec de la colle époxy progressive SADER, comme la photo ci dessous, je colle les garnitures et ensuite passage au four d'1/2 heure à 100°c. Pas le four de la cuisine sinon gare aux félicitations pour l'odeur.
Re: embrayage AV33
Merci pour vos réponses.
Je suis allé mesurer l'épaisseur des ferodos sur les mâchoires : 2.5mm. Ca vous semble correct ?
Tant mieux si je ne dois pas les changer de suite… mais il va bien falloir les démonter un jour. Je note pour le tournevis à choc. Et le bain de gasoil, personne a essayer pour voir si cela fonctionne ?
Pour les lamelles, je les ai retrouvé mais trop fines pour être recollées. Elles font 14mm de large sur 40mm de long.
C'est plus intéressant de recoller les ferodos me semble t il car possible de ne prendre que 50 cm sur le site de Cricri 23 ci-dessus. Donc que 10 euros pour une bande de 15mm de largeur et 3mm d'épaisseur en 50cm de long, colle compris (de quoi refaire quelques embrayages par la suite ) Par contre, j'ai calculé 6mm de jeu au total donc 2*3mm, ca va passer juste juste ! On doit pouvoir retirer de l'épaisseur au papier de verre, non ?
L'avantage est aussi de ne pas avoir à démonter les lamelles. Donc intéressant que si toute la flasque passe au four. C'est bien le cas ?
Re: embrayage AV33
re,
2,5mm c'est bien, tu n'auras peut être jamais l'occasion de les remplacer, il est donc inutile de t'inquiéter pour l'instant.
attention au gasoil, ça va patiner. je pense que tu vas être obliger de rectifier les garnitures si tu optes pour le collage et le polissage à main levée, ce n'et pas très régulier. Attention aussi à la température du four, le risque est de rendre le chrome violet.
Les lamelles pour 5 euros les 4, ce n'est pas très cher.
https://bixess.com/fr/lamelle-de-tambou ... glEALw_wcB
Re: embrayage AV33
Effectivement, 5 euros, c'est pas la ruine !
Et puis je suis tombé sur un tuto bien foutu qui explique comment fixer les lamelles avec des vis plutôt qu'en matant des rivets (ce que j'appréhendais de faire, peur de cabosser le tambour ) :
http://ajcshop.fr/Technique/Reparation- ... rayage.pdf.
Je mettrai le résultat tout cela fini histoire de clore le post.
Merci !!
Merci !!
