La fabrication de la table à roulettes c’est vraiment un plus,j’en avais marre de bricoler au sol .
J’ai refait l’éclairage qui déconnait, en statique ça fonctionne à voir moteur tournant.
Avec un rail De porte moto, ça va tout seul. Pour bequiller je monte sur un douze trous.
C’est bien stable mais je vais faire quelques renforts et faut que je fabrique un bloc roue avant.
Je n'ai pas de table, mais j'accroche le cyclomoteur au niveau du porte bagages et du guidon avec deux bouts avec des crochets à une poutre au dessus, une fois fini, je range les bouts sur la poutre, ça ne prend pas de place.
Pour accrocher le cyclomoteur, je lève l'arrière, j'accroche le porte bagages et ensuite je lève l'avant et j'accroche entre les deux pontets du guidon.
J’avais le même système pour mes vélos, là j’avais un soucis de hauteur de plafond .et le problème de percer les poutrelles béton.
Je suis sous ma terrasse là
Cette après-midi j’ai commencé à fabriquer un diabolo. J’ai pas trop confiance. Les culs de boîte de conserve c est super fin
