Huile filtre à air
BLUTCH31
Huile filtre à air
Message par BLUTCH31 »
Faut il huiler la mousse de nos filtre à air ?Si oui, avec quelle huile?
D45S1952
Re: Huile filtre à air
Message par D45S1952 »
Avis personnel qui est peut être faux : je n'en vois pas l'intérêt, mis à part le boucher.
Bernard
D45 s
Ma D45S de 1952
TobecMania
Message par TobecMania »
Sur un AV7, avec les retours d'admission, il se huile tout seul le filtre
BLUTCH31
Merci!
Le huilage des filtres est une technique habituelle, mais plutôt utilisée sur les filtres en paille métallique (auto, camions, compresseurs). L'huile colle les poussières, et de temps en temps on rince la paille de fer à l'essence puis on l'huile à nouveau.
En bécanes on peut le faire sur un filtre grille/mousse sur lequel on a retiré la mousse pour augmenter la filtration des poussières, mais si la mousse est toujours là je n'y vois pas d'intérêt.
http://www.mir35.com/graisse-lubrifiant ... 0JEALw_wcB
huile pour filtre en mousse ...........
