Diabolo échappement
xinos
Diabolo échappement
Message par xinos »
Sur la 88 que je remet en marche j’ai decalamine le pot .
À l’intérieur y’a pas le diabolo. Je pense que d’origine y’en a ..... un apprenti sorcier avait du passer par là :|
J’imagine que ça va être très compliqué d’en trouver un, du coup je peux peut-être en bricoler un ?
Genre avec des culs de boîtes de conserve. Bonne où mauvaise idée.
Merci les copains
Re: Diabolo échappement
oui 2 fonds de boite de champignons ou d asperges et hop
8 trous de 6 mm dans chaque et pas en face
xinos
Message par xinos »
Merci beaucoup....
Je me posais la question du diamètre, du nombre et de l’espacement
Il y a eu plusieurs versions au fil des années.
Par exemple une des dernières versions:
xinos
Message par xinos »
Super merci Pierre !
Ça me permet de voir le nombre de trous , ça à l’air d’être du 7 ou 8 .
Ça sera pas conique avec les culs de boîte, je mettrai une entretoise.
Après pour la position sur la tige filetée je vais faire des recherches.
Merci de l’aide :|
larosaie
Message par larosaie »
J'ai de souvenir lu un article sur la position des chicanes dans le cylindre du pot d'échappement, mais je ne sais plus où. D'un coté la vitesse était privilégiée et de l'autre le couple.
c'et ici:
https://forum.tobeconline.fr/viewtopic.php?t=9160
xinos
Message par xinos »
Cool merci :mrgreen: Pour moi çà sera couple.... j’essaie de faire ça cette semaine
