Diametre billes roue arriere 40V
sebos79
Message par sebos79 »
J'ai récupéré une motobecane 40V (N40T) dans une vieille étable et que je tente de remettre en état de marche.
Celle-ci n'est pas tout à fait compléte, il manque des éléments de la roue arrière, qui est sur un moyeu de 70 mm, il semble que c'est un
montage sur "rangée de bille" et non roulement, du coup je n'ai plus une seul bille et je ne sait pas qu'elle diametre elles font ? Ni combien
il en faut ?
Quelqu'un saurait-il ?
Seb
larosaie
Re: Diametre billes roue arriere 40V
Message par larosaie »
Sur le catalogue de pièces de rechange la roue arrière est montée sur roulement. Quelle est la marque de ton moyeu?
Une photo de l'axe et du moyeu?
http://tobeconline.fr/NoticesCyclos/40-N40.pdf
sebos79
Salut,
Je vois pas de marque dessus.
Voici une photo en pièce jointe
N40T
N40T
sebos79
C'est un axe de 11 mm.
Il memmanque d'ailleur les ecrous d'extrémité.
larosaie
Re,
Effectivement c'est bien des billes qu'il te faut pour cette roue, en général les billes font 5,55mm et il y en 10 par coté soit 20 au total. Mais je ne pense pas que cette roue provienne d'une 40T mais peut être d'une M7. Pour les écrous au bout de l'axe il faut prendre le diamètre, c'est en général les même pas sur toutes les roues.
sebos79
Re,
Possible que la roue soit arrivé dans l'histoire de la mob...J'ai une 16 pouces a l'arrière et une 17" à l'avant...
Merci pour l'info,je vais voir pour trouver des billes de 5.55mm.
A bientôt et bonnes fêtes de fin d'année.
jamais vu de 40 avec des billes à l arrière
et si c est une 16 pouces c est pas la bonne .....
larosaie
C'est bien ce que je pensais, c'est une roue de M7 en 16", normalement le cyclomoteur N40 est en 17". Tu vas avoir des soucis à monter cette roue.
