jeu à la coupe segment 500 bloc S
doctobec
Message par doctobec »
quel est le jeu requit pour la coupe des segments de 500 bloc S culbu car je viens de recevoir un jeu neuf et dans mon cylindre réalésé j'ai déjà un jeu important , 0,60 pour les feu et 0,55 pour les racleur :-k
adhérant n° 418
domino
Re: jeu à la coupe segment 500 bloc S
Message par domino »
Il existe une formule générale que j'applique:
le Ø du piston x 0.3 = jeu en 1/100
gerard06190
Message par gerard06190 »
Ou pour les segments avec coupe oblique, 0,05 mm par centimètre du diamètre du cylindre.
doctobec
les mien sont à coupe droite , ce qui m’interroge c'est que mon cylindre fait 80,47 mm de Ø et d'avoir autant de jeu à la coupe avec mes segments neuf :-k
adhérant n° 418
Je ne sais plus qui avait posté ça :
doctobec
c'est moi :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: mais ça n’explique pas pourquoi que mes segments neuf sont hors cote #-o
adhérant n° 418
domino
Ce que tu ne nous dis pas: c'est quel Ø tu as commandé ? il y a peut être une erreur de livraison ?
doctobec
80,5 et apparemment en les mesurant il sont bien à la cote , pourtant c'est une marque reconnue .
https://www.meteorpiston.com/piston-rings
adhérant n° 418
Henri 4
Message par Henri 4 »
Connais tu exactement l'alésage de ton cylindre ? Ne pas oublier que 0.01 mm de plus sur le diamètre ça fait 0.0314 sur le périmètre, donc sur le jeu à la coupe.
Je dis ça mais chaque fois que j'ai acheté des segments : revendeurs célèbres ou THN j'ai trouvé un jeu à a coupe trop grand.
Tu mets de la monograde SAE 60 pour Harley fonte, ça compensera la coupe trop grande :mrgreen:
Béber
Message par Béber »
Perso je prends mes segments chez mon rectifieur et j'ajuste après, ce sont des ondulex doublex,
Mon rectifieur est parti a la retraite et il n'y a pas eu de repreneur :? heureusement j'avais un peu stocké avant.
Il y a un site ondulex doublex essaie d'appeler !
http://www.ondulex.com/index.html
doctobec
Henri 4 a écrit : 03 déc. 2021, 20:56Je dis ça mais chaque fois que j'ai acheté des segments : revendeurs célèbres ou THN j'ai trouvé un jeu à a coupe trop grand.
bien d'accord avec toi j'ai déjà été confronté à ce problème :?
adhérant n° 418
jmm
Message par jmm »
Ma formule générale est 5/100 par cm d'alésage....
Henri 4
Mon avis c'est que la balance bénéfice risque est très asymétrique : un jeu trop faible ça peut être grave pour le moteur, un jeu trop fort dégrade un peu la conso d'huile et ça encrasse un peu plus la chambre et la bougie, ce n'est pas très grave. Donc je préfère ne pas prendre le risque de jouer au jeu le plus faible possible et 0.1 ou 0.2 mm de trop ne me gène pas.
Je pense même que sans mesure précise, juste avec l'utilisation que nous faisons de nos motos, nous ne sommes pas capables de chiffrer l'augmentation de conso ou d'encrassement de bougie quand le jeu fait 0.2 mm de trop. Il ne s'agit pas du moteur de nos autos modernes qui ne nécessitent pas de remise à niveau d'huile en 30 000 km
