Motoconfort L99E de 1974
Bonsoir ou bonjour à tous
J'ai récemment acheté une Motoconfort L99E de 1974 sur Leboncoin
Voici la bête :
Donc je viens vous demander conseil sur deux choses
D'abord comment on passe du mode vélo au mode moteur parce que j'ai vu sur certaines qu'il y a une petite manette blanche sur la boîte relais mais je ne l'ai pas https://zupimages.net/viewer.php?id=21/48/t1ry.jpg
Et aussi qu'est-ce que c'est que ça
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/48/uzsu.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/48/jx3p.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/48/ckis.jpg
Voici la bête :
Re: Motoconfort L99E de 1974
En effet, le système de passe en mode vélo n'est plus là. Les fins connaisseurs de boite-relais pourront mieux te conseiller que moi.
Quand à tes autres photo, il s'agit de la diode Zener. Elle est placée sous la selle et montée sur un radiateur pour mieux dissiper la chaleur. Son rôle est de réguler la tension et éviter de griller les ampoules.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Bonsoir alors pour la position vélo il vous manque un petit bouton en plastique qui permet de tirer et de faire pivoter le petit axe qu’il y a au centre du pignon de sortie de boîte.
Et l’autre truc c’est une diode de régulation avec son dicipateur
Ah d'accord je comprends tout maintenant merci beaucoup
Et du coup où est-ce que je peux trouver le bouton du mode vélo ?
- jean luc L
Bonsoir, tu as Valentin 54 qui c'est lancé dans la re fabrication avec imprimante 3D.
- Bouton vélo.PNG (65.03 Kio) Vu 768 fois
jean luc L a écrit : ↑02 déc. 2021, 22:42 Bonsoir, tu as Valentin 54 qui c'est lancé dans la re fabrication avec imprimante 3D.
Et ça se monte juste comme ça on le met et ça marche ?
- jean luc L
Presque, tu l'emboites sur l'axe et tu mets un petit circlip derrière un peu chiant à placer. Tu tires sur l'axe avec une pince (ressort), ensuite tu le maintien coincé en position tiré. Là tu places le circlip.
Étonnant ce moteur... Culasse de 99Z, pipe de 40-50, a voir de plus près.
Je vous joins une photo du capuchon position vélo de ma L99E cela peut aider pour le remontage et une photo de l'éclaté moteur. Je suis étonné moi aussi par la pipe d'admission qui ne correspond pas au modèle. Celle qui est montée sur mon moteur est une pipe courte adaptée qui à un carburateur AR2-13 Gurtner ou à un AR2-12.
A plus
A plus
- éclatés moteurs L99e L75 N.jpg (126.68 Kio) Vu 734 fois
- capuchon position vélo L99e.JPG (71.02 Kio) Vu 734 fois
Le circlips ext 7 se trouve chez 123 roulement https://www.123roulement.com/general-CIRCLIP-EXT-7
oui, drôle de moteur....
Je peux fournir le clips pour le petit bouton du mode vélo, contact moi en mp.
Alors oui pour en revenir à ça
Bah déjà comme j'ai pas le bouton c'est pas très utile que je trouve le circlip maintenant mais merci de propser
Par contre la tige ressort pas assez pour mettre un bouton sur la mienn je trouve
- jean luc L
Si tu dois tirer dessus et le maintenir tiré le temps de placer le circlip.
