Questions sottes me direz vous mais j'aimerai savoir malgré tout ! par exemple ma 881 qui sers depuis 2 ans à faire des longs parcours 5000/6000 km environ chargée comme un mulet (200 kg environ ) en été parfois par grosses chaleurs et des cols très pentus.
J'avais refait entièrement le moteur il y a au moins 4 ans, complet roulements/spi etc , le haut moteur ( T4 Airsal ) . je fais aussi des sorties plus " ordinaires " le reste de l'année.
Du fait d'avoir pas mal de Mob (12) toutes ne roulent pas de la même manière, elles sont toutes "stock" sauf deux ! 881 et une 88 .
J'emploi de la bonne huile 2 T de marque (2% ). qui sent la fraise
Merci de vos avis !
A bientôt .
Durée de vie des segments !
Re: Durée de vie des segments !
les segments dure un certain temps
- 98 sommet
Par expérience je dirais de les contrôler à 10000kms même si ça peut faire peut-être le double.
Il y a beaucoup moins d'usure que sur les pistons mono segment.
De plus, vu le prix des pistons, je dirais qu'il te faut aussi contrôler le jeu piston-cylindre et qu'il serait bien mieux le cas échéant de changer l'ensemble.
L'huile Ipone n'est pas la meilleure....sauf en marketing pour ma part j'utilise de la Q8 c'est probablement de la sur qualité mais je l'utilise sur l'enduro comme sur tous les 2 temps: elle ne fume pas, ne génère pas de calamine et protège de l'usure.
Les huiles d’aujourd’hui ne sont de toutes façon pas mauvaises donc une 100% synthèse à 2% ne te fera pas d'usure anormale tout en ne calaminant pas trop.
