collage roulements et spi 125 lt
salut à tous j'ai ouvert mon moteur de lt et je voudrait savoir quel colle mettre sur les roulements et les spi et en quelle quantité ? plusieurs petit points ou tout le tour
Re: collage roulements et spi 125 lt
Quelques points seulement et de mémoire de la loctite 254 (dispo en centre auto)
Adhérent MCF
je les colle avec du scelroulement Loctite 603, quelques gouttes que j’étale sur tout le tour en 2 fois, une fois dans le carter supérieur puis une fois le vilo et les pignons en place un peu dessus avant de mettre le carter inférieur et de fermer le tout avec sur les carter du joint Loctite 510 ou 518.
