Quel carburateur pour une av3
Bonjour à tous, merci de m’avoir accepté sur le forum.
Je me suis inscrit car je restaure une vieille av3 de 1950 et que j’aurai besoin de vos conseils.
J’ai testé le moteur: j’ai mis un peu de mélange dans le cylindre et je l’ai fait tourner pour voir si ça pétait et ça a fonctionné.
Si je n’ai pas utilisé de carburateur c’est parce que les deux que j’ai sont HS.
Le premier est un Gurtner AR2 12 705 mais il fuit de partout, et surtout il manque une pièce sur le dessus…
Et le second que j’ai est celui d’origine mais malheureusement il manque aussi la pièce qui fait arriver l’essence si je me réfère au plan du constructeur que j’ai trouvé sur internet.
Je voudrais savoir quel carburateur je pourrais acheter mettre sur ma mobylette?
- 6F5905D7-F92C-4B6F-9315-4B2680443F31.jpeg (149.8 Kio) Vu 804 fois
Re: Quel carburateur pour une av3
J’avais trouvé ça:
peux tu mettre une foto du moteur pour bien confirmer le type av 3 et pas moteur type av7.
je t enverrais une foto du bon carburateur au vu du moteur mais c est surement pas un de ceux que tu mets en pièces jointes ( surtout un ar2 12 réglage pour une av88)
quand a acheter un carburateur sur Ali express....
Le AR2 était monté sur le moteur mais il est HS a l’heure actuelle
c est bien un av3 avec sortie échappement sur le coté , pour moi voila le type de carbu qui te convient :
ca doit faire parti de ce lot
mais je pense que plutôt que de procéder par tâtonnement il vaudrait mieux consulter les fiches en ligne du Club ou le type de carbu doit être indiqué ?
ici par exemple :
https://motobecane-club-de-france.fr/do ... pr-av3.pdf
Malheureusement on en trouve que en occasion et j’aimerais acheter un neuf
Pourrais-tu s’il te plaît me donner les références des carbu que tu m’as montré ? Je te remercie
Sinon même si je prends un carburateur pour moteur av7 du moment que ça rentre ça devrait être bon non ?
Non, déjà il faut que le Ø extérieur de la pipe soit compatible avec le Ø intérieur de l'emmanchement du carbu, ensuite ça ne sert à RIEN de mettre un carbu > à 10 sur un AV3 ; et de toutes façons la poignée ne pourra pas ouvrir un carbu >10-11
Donc il te faut un diam 10 mm comme sur la documentation et comme l écrit Fluky , et ce type de Gurtner ne se trouve pas en neuf ( de toute façon les refabrication c est pas toujours de la qualité)
retrouve de l origine et mets le en état , ultrasons et débouchage des conduits et du gicleur , de 19 ou 20 comme numéro si j ai bonne mémoire.
lance une demande dans la rubrique Achat Vente Recherche ..bonnes recherches .
Aucun carburateur qui se construit encore actuellement ne serait compatible ?
Parce que souvent les carbu sont incomplets et acheter d’occasion c’est s’exposer au risque d’avoir un matériel défectueux
Un carburateur AR2 10 ou AR2 12 ne conviendrai pas ?
