Reglage carburateur D45B
ppdn34
Message par ppdn34 »
Bonjour,je viens d acquerir une D45b 1948 et j aimerais savoir comment fonctionne le carburateur ,en particulier le volet entée d air,car il n y a pas de filtre à air . Soit le volet est ouvert au maximum ou alors en position basse juste une entrée par un trou de 10mm de diametre .
il s agit d un carbu Amac / Amal 903 - 065 K .
Si vous pouvez m aider...merci
Petochon
Re: Reglage carburateur D45B
Message par Petochon »
Bonjour Ppdn34
D'abord ton volet de départ est monté à l'envers
Une fois ouvert il doit être en bas
Si en roulant il redescend il se mettrait en position starter si tu le laisse en haut
La partie qu'il te manque est une petite cloche
Il faut voir avec le Carburologue
http://www.carburologue82.fr/
Bonne journée
Le PETOCHON de Bayeux :mrgreen:
Une D45b de 1948 dite Caramel
ppdn34
Merci Petochon,je vais effectivement l inverser et j ai aussi un couvercle bombé qui se pose dessus,mais pas de mousse ni de grillage qui pourrait filtrer l air,d ou l objet de ma question..crd
Il y a une petite toile bronze pour filtrer les graviers.
Facile à fabriquer dans un petit bout de matière, ce que je m'étais fait pour mon ex D45 (sur un Gurtner, mais le principe est le même) :
