Motobecane AV7 : Montage moteur avec cylindre Airsal Ø45 "XL" : conseils montage et réglages / retours d'expériences
Re: Motobecane AV7 : Montage moteur avec cylindre Airsal Ø45 "XL" : conseils montage et réglages / retours d'expériences
Pour ce montage en fonction des conditions climatiques que du NGK pour moi B7HS ou B8HS.
Champion L82C ça fonctionne aussi ??
Salut les gars!!
Pour ce montage là vous conseillez un squich de combien? 0,9mm c'est bon ?
Merci.
Merci.
pas en dessous ....
Et en valeur max on peu aller jusqu'à combien ?
tu veux dire le minimum de squish ?
Sur internet on trouve de tout, certains annoncent des squichs à 0,9 d'autres à 1,9mm... la fourchette est large...
Le squish est à prendre en compte surtout si tu te montes un moteur de compète ; avec ton moteur ça fonctionnera aussi bien à 1 ou 1,5mm.
Il va falloir mesurer l'allongement de la bielle à 100°C, le volume de chambre si tu descends en dessous de 0,9. Et remesurer le squish une fois que le moteur aura chauffé et que les joints se seront écrasés.
Ok merci pour vos réponses et votre patience...
Salut la compagnie !!!
J'ai une cage à aiguilles neuve de chez Mauger en stock, pensez-vous que je puisse la monter avec un airsal 45?
Sinon j'en commande une renforcée..
Doppler, Malossi?
Bon dimanche !
Doppler, Malossi?
Bon dimanche !
sur quoi comme vilo ?
Bonjour à vous tous, perso j'utilise depuis pas mal de temps (10 années) des Champions L82C pour moteurs origine et des L78C pour configurations 45 et 47 Airsal ou autres. jamais eu de probleme.
Bonjour à tous !
Question : Est ce qu'il faut encocher le piston pour le faire correspondre à l'admission ?
Au PMH l'admission ne s'ouvre pas en grand, obstruée par 5mm de jupe de piston.
Merçi
Merçi
sur un airsal 45 mm av7 ?
tu trouve 5 mm , ça me parait beaucoup
si tu fait une encoche tu vas augmenter beaucoup ton temps d admission et surement gagner en haut mais perdre du couple en bas
