l75n - gousset
l75n - gousset
Je recherche une paire de gousset ou un plan pour en refaire Ref Motobecane 21303
- Gousset L75N.png (78.86 Kio) Vu 1620 fois
Re: l75n - gousset
si ça peut te servir :
Re: l75n - gousset
Merci SP93 c'est un bon départ
Re: l75n - gousset
j en ais eu une paire ( échangé contre des goussets de 95 tt )
je vais regardé si je les avais pas décalqués par hasard ?
Re: l75n - gousset
Je croise les doigts
Re: l75n - gousset
J'ai trouve une paire de gousset d'une 99z
Je me pose la question si elle se monte sur ma L75N ?
Re: l75n - gousset
ben non , moi j avais cherché des goussets de 99 z et on m avait refourgué des goussets de L75 ....
faut dire que c est dur à s y retrouver entre les goussets de L99/L75 - d 52 - d75 mais bon à force de recoupement j ais compris que les goussets des première L99 ( celle à gros vilo )
doivent etre les mêmes que les L75 ( enfin je crois )
moi j avais en fait besoin de goussets de L99 série 2 ( celle à moteur dit léger , type av 7 standard )
dans le but de remonter un moteur av 14 de ev sur ma 95 tt
les carters moteurs qu on m avait refourgué étant trop grand niveau entraxe des vis de fixation des carters
j ais retrouvé quelques photos , si ça peut t être utile ??
Re: l75n - gousset
Effectivement c'est pas facile
Actuellement j'ai des "goussets" (voir photos)
je ne sais pas d’où ça sort,
J'ai trouve une vidéo sur YouTube une 99z avec les même goussets que moi bizarre
- IMG_20211116_204055.jpg (78.55 Kio) Vu 1436 fois
- IMG_20211116_204050.jpg (71.13 Kio) Vu 1436 fois
- IMG_20211116_203936.jpg (76.32 Kio) Vu 1436 fois
Re: l75n - gousset
Sur la vidéo c est bien des goussets de sp 94 tt avec des carters moteur de ev
Re: l75n - gousset
oui sur que c est des gousset de 94 tt pour y mettre le sabot ,
ref 20207-20208 monté sur du carter av 7 ou av 14
toi actuellement tu as quoi comme moteur un L99 ?
Re: l75n - gousset
tiens photo d un gousset L99 série 1 grand entraxe pour gros vilo avec un série 2 pour moteur " léger" type AV 7 standard
Re: l75n - gousset
je ne connais pas la différance ente un moteur av7 et av14
Sur le haut du moteur il y a la ref 472051
- Moteur marc.jpg (94.89 Kio) Vu 1331 fois
Re: l75n - gousset
av 7 : admission cylindre
av 14 : admission clapet ( c est le moteur de la m50 ev )
les carters av 14 ressemblent beaucoup aux carters av 7 , mais départs de transferts différents optimisés pour les bas régimes
les perçages pour les vis de goussets sont aux même endroit
carter AV 14 :
carter AV 14 :
Re: l75n - gousset
Tu es sûr que c'est un moteur de l75n? Tu n'as pas la bonne culasse par exemple, pas les bonne patte moteur, pas le bon carbu faudrait peut être regarder de plus prêt
