l75n - gousset
Re: l75n - gousset
ta culasse ne ressemble pas trop à une de L75 :
les bords des ailettes sont arrondis sur L75 : ton bas moteur semble avoir une cale sous le cylindre : ( flèche bleue) par contre le cylindre est bien un cylindre à admission sans clapets dirait on
faudrait démonter pour mesurer le diamètre du piston
Re: l75n - gousset
Je vais démonter ma mob après les fêtes pour voir
La seule chose dont je suis sur c'est la plaque mines !!
Merci a vous tous pour pour vos commentaires
Passez de bonne fêtes
Marc
Re: l75n - gousset
Meilleur vœux a vous tous pour 2022
J'ai récupère un lit médicalise pour pouvoir démonter ma mob plus facilement car en ce moment mon dos me fait mal , c'est vraiment bien
Résultat le cylindre a bien un diamètre de 46 est il n'y a pas de clapet
Quelqu'un a un réponse a quoi sert cette cale de 5 millimètre ?
- Culasse.jpg (74.46 Kio) Vu 907 fois
Modifié en dernier par Marco1970 le 16 janv. 2022, 19:07, modifié 1 fois.
Re: l75n - gousset
tu pourras nous mettre des photos de l intérieur de cet étrange cylindre en 46 mm
Re: l75n - gousset
Voila quelques photos
- IMG_20220116_220252.jpg (125.78 Kio) Vu 892 fois
- IMG_20220116_220244.jpg (112.01 Kio) Vu 892 fois
- IMG_20220116_215823.jpg (56.55 Kio) Vu 892 fois
- IMG_20220116_215745.jpg (85.05 Kio) Vu 892 fois
- IMG_20220116_215743.jpg (96.23 Kio) Vu 892 fois
- IMG_20220116_215729.jpg (85.62 Kio) Vu 892 fois
Re: l75n - gousset
À compenser le décalage induit par la bielle longue (+5mm) du vilebrequin si on a monté un cylindre pour vilo standard.
Ce moteur a l'air d'avoir subi un panachage de pièces, piston plat mais culasse à chambre hémisphérique, et peut être autre chose (vilo ?).
Il faudrait connaître le diamètre d'axe de piston (11 ou 13mm) pour pouvoir en dire plus.
Re: l75n - gousset
Diamètres chambre 47.1
Ref Bielle XC45
Ref Bielle XC45
- PISTON Cote.png (13.89 Kio) Vu 864 fois
Re: l75n - gousset
donc pour moi :
culasse le L75 ( hémispérique avec décompresseur )
vario et allumage de L75
ton cylindre semble être un cylindre de L75
celui des D75 n ayant pas le trou de décompresseur : par contre si tu as le piston plat = piston de D75
pourquoi il y as la cale ? bonne question
tu peut mesurer le diamètre du pied de bielle ?
les pistons D75 et L75 ayant des diamètres d axes différents pour pas pouvoir les intervertir
en tout cas le montage as l air très propre
Re: l75n - gousset
La bielle fait 24
Quel calage moteur de doit prendre ?
Vu que j'ai démonté le moteur je vais changer les silents bloc
Je me pose la question si je doit mettre 2 silents bloc renforces ou (1 normal + 1 renforce) sur le haut du moteur et sur la pièce voir photo renforce ou normal ?
La bielle fait 24
- silent bloc.png (10.57 Kio) Vu 803 fois
- Bielle.jpg (58.76 Kio) Vu 803 fois
Modifié en dernier par Marco1970 le 21 janv. 2022, 11:55, modifié 1 fois.
Re: l75n - gousset
mesurer l extérieur du pied de bielle ne sert à rien
silent bloc paulstra la dessus
Re: l75n - gousset
Diamètre Intérieur de la bielle 16
je connais pas cette marque de silent bloc on les trouve ou ?
Re: l75n - gousset
bielle de 16 donc vilo + - " normal"
tu peut mettre une photo de vilebrequin sans le piston
tu aurais un vilebrequin mob "standard" en Té
et des carters " standard " sur lequel on aurait adapter un cylindre de 75 ?
si oui le vilo va pas tenir longtemps .....
silent bloc Paulstra :
on en parle ici :
viewtopic.php?t=21847&start=45
cher mais indestructible
https://www.solex-motobecane.com/3-sile ... 6-2186.htm
on en parle ici :
Re: l75n - gousset
Effectivement elle en forme de T
je suppose que ca se trouve en neuf
- Motobecane.jpg (71.08 Kio) Vu 774 fois
Re: l75n - gousset
on dirait un vilo de mob normal dans des carter normaux
qui ont été grattés pour que le cylindre 75 passe
faudrait que tu démonte tout , vario et allumage
et ouvrir les carters de vilo pour comprendre le panachage de pièces
Re: l75n - gousset
Attention par expérience personnelle, j'ai démonté tous les Silentblocs Paulstrat que j'avais sur mes mobs... J'ai constaté qu'ils transmettaient trop les vibrations..
