l75n - gousset
Re: l75n - gousset
tu peut mesurer l entraxe de ton ancienne bielle ça m intrigue
Re: l75n - gousset
L'entraxe est de 85
Re: l75n - gousset
comprend pas motobécane MBK , la bielle as toujours fait 85 mm
ton vilo neuf artek doit faire aussi 85 mm
ça change rien
du coup je pige pas quand tu dit plus besoin de cale
mais tu as changé ton piston pour un airsal 47 si j ais bien suivi
du coup ce piston ci doit pas avoir l axe à la même hauteur que l ancien
et ça doit faire que tout tombe + - juste sans cale
en gros tu remonte des carters av 7 standard aligné au cylindre 47 mm motobécane
avec un vilo renforçé et un piston neuf ?
ça change rien
Re: l75n - gousset
Oui vilo + piston neuf
Je ferais + tard un petit dessin avec les mesures
Re: l75n - gousset
Je suis entrain de refaire les goussets
Il me faudrait une cote l'entraxe entre le vilo et la poulie
Il me semble que c'est 23,5cm ?
- IMG_20220703_131443.jpg (78.26 Kio) Vu 642 fois
- IMG_20220703_131115.jpg (65.72 Kio) Vu 642 fois
Re: l75n - gousset
la courroie est :
Courroie de variateur de marque Athéna équivalente à la courroie Ventico D18CR ((dimension un peu plus large que la D18CR))
Compatibles avec les cyclomoteurs Motobécane avec boite relais :
Motobécane 92 - 92 GT - 93 - SP 93 - 94 TT - SP 94 TT - SP98 - 99Z
Re: l75n - gousset
t as fait les goussets en tôle de combien ?
Re: l75n - gousset
3mm d'épaisseur
Re: l75n - gousset
Voila le gousset fini
- Gousset L75N nouveau.PNG (53.36 Kio) Vu 538 fois
Re: l75n - gousset
c est très propre
Re: l75n - gousset
Sur une bielle il y a plusieurs chiffes , d'un cote XC45 B de l'autre une N°
A quoi ca correspond ? ?
Re: l75n - gousset
xc 45 = dénomination de l acier utilisé
681008 ? surement une ref interne à motobécane
Re: l75n - gousset
Merci SP93 pour les infos
