électrolyse nickel et chrome
Bonjour, est-ce que quelqu'un à déjà essayé l'électrolyse de nickel et chrome pour des pièces ?
https://www.drgalva.com/Electrol
Salutations
Salutations
Re: électrolyse nickel et chrome
Je fais pas mal de nickelage sur cuivre ;
- Cuivrage avec de la soude comme électrolyte et fil électrique comme électrode
Nickelage: préparation de l'électrolyte avec du vinaigre blanc et deux électrodes en nickel pur, on fait passer le courant jusqu'à ce que ça devienne vert comme de la menthe à l'eau, ensuite électrolyse avec une électrode en nickel pur et la pièce a nickeler.
La préparation de la pièce doit être rigoureuse : polissage et dégraissage.
Le kick ci-dessous a déjà subi un grand nombre ce coups de savate et le nickel tient encore très bien.
Merci, ça donne une idée du résultat. Pas si mal et si c'est résistant c'est encore mieux. Par contre quel type de générateur as tu utilisé pour l'électrolyse moi je ne dispose que d'un chargeur batterie qui fonctionne bien pour le nettoyage à l'électrolyse mais je ne sais si ça fera l'affaire pour le nickelage. Pour info le fournisseur auprès du quel je me suis renseigné, vend également une solution chrome 3, avec le même principe mais cette fois avec une anode alu au lieu de nickel. Traitement à faire après nickel.
12 volts c'est trop.
Moi j'utilise un chargeur de 4,5 volts.
Ok, j'en ai un un 6 volts sinon, après c'est l'ampérage ??? Le vendeur me conseille 3 ampères mini, je pense que ça doit coller...
J'ai une alimentation réglable, en général je ne fais que des petites pièces comme un levier de frein et une à la fois, je fonctionne à 1 ampère maxi. Nickeler un levier de frein déjà cuivré se fait en quelques minutes.
- doctobec
moi j'utilise une alim type labo , très important car l’ampérage est la clé de la réussite . Pour le zingage il faut appliquer cette règle impérativement pour un résultat parfait " La densité de courant sera fixée à 1A/dm²." issu du guide d'utilisation pdf de chez restom https://www.restom.net/fr/172-794-resto ... generateur
adhérant n° 418
Merci Doctobec, ça ne m'arrange pas tout çà...je voulais déjà faire un test dans un premier temps mais si le générateur est indispensable je vais retarder un peu l'expérience...
Sinon n'importe quelle alimentation de téléphone qui sort du 12 volts continu et plus de 3A et tu mets un module de charge pour LI-ION que tu règles à l'intensité désirée et le tour est joué.
Le lien pour l'achat et la photo du module.
https://fr.aliexpress.com/item/10050020 ... lsrc=aw.ds
Attention les 1 amp au dm2 est lié à la concentration en zN du bain donc ça fonctionne sûrement avec le kit restom, mais pas forcément la même intensité si vous faites votre montage de bain vous même. Il faut mieux commencer plus bas et augmenter le temps d’électrolyse.doctobec a écrit : ↑15 déc. 2021, 09:29 moi j'utilise une alim type labo , très important car l’ampérage est la clé de la réussite . Pour le zingage il faut appliquer cette règle impérativement pour un résultat parfait " La densité de courant sera fixée à 1A/dm²." issu du guide d'utilisation pdf de chez restom https://www.restom.net/fr/172-794-resto ... generateur
Merci pour toutes vos infos. Je vais faire des tests et on verra bien le résultat... merci à tous. Salutations.
Bonjour yann29
Pour enlever la rouille par électrolyse
J'ai réclamé à mon voisin informaticien une alimentation de PC
Eh bien cela a bien fonctionné pour enlever la rouille
Le PETOCHON de Bayeux
Une D45b de 1948 dite Caramel
- doctobec
je précise que j'ai fait mon bain électrolytique moi même pour le reste des produits c'est de la substitution et ça marche très bien en appliquant le mode d'emploie de chez Restom
adhérant n° 418
