Amalgame pour CDI
larosaie
Amalgame pour CDI
Message par larosaie »
J'ai enlevé l'amalgame d'un CDI ( pas MOTOBECANE c'est vrai ) pour le réparer, j'aurais voulu savoir quel amalgame de remplacement faut il mettre sachant que je veux que cet amalgame s'enlève assez facilement.
Merci d'avance.
domino
Re: Amalgame pour CDI
Message par domino »
a Theix/Noyalo, rue Duguay trouin, Tu as une boite qui distribue de nombreux produits aux particulier https://www.gazechim-composites.fr/
Il faut leur demander.
larosaie
Re,
Merci Dominique, je vais essayer de les contacter.
Pierre13
Message par Pierre13 »
J'utilise ( au boulot) de l'araldyte 2011 c'est du bi composant qui reste assez souple.
Par contre ça risque d'être bien galère pour le demontage.
Tu à regarder du côté des resine pour boîte de jonction ?
Par contre c'est quoi l'intérêt de demonter un CDI ?
larosaie
Pierre13 a écrit : 16 déc. 2021, 20:17Par contre c'est quoi l'intérêt de demonter un CDI ?
Merci pour l'information, concernant l'intérêt de démonter un CDI de MOTO, c'est dans un premier temps qu'il est introuvable en origine et l'adaptable est relativement cher (150 euros). Donc pour refaire une soudure dans le CDI, cela vaut le coup.
Le lien de l'adaptable.
https://www.ebay.fr/itm/401941661931?va ... 1000008005
Denis
Message par Denis »
De la colle pour pistolet à colle chaude, cela doit être étanche et s’enlève facilement.
larosaie
Re,
Cette colle ne risque t elle pas d'altérer les composants électroniques lors de la coulée à cause de la température?
Denis
Message par Denis »
Je ne pense pas que la colle fonde à une température qui abime les composants.
larosaie
Merci.
glutch2000
Message par glutch2000 »
La colle en bâton est une bonne idée, ça ne fera pas fondre les composants ou fils.
Et ne pas forcément remplir ... :idea:
larosaie
Il ne faut pas non plus qu'en chauffant, les composants fassent fondre la colle.
y as pas moyen d adapter un cdi de mob à 10 balles plutôt qu à 132 balles ?
larosaie
Eh bien non sur moto il y a un capteur d'avance automatique qu'il n'y a pas sur un cyclomoteur et même si cela existait, la loi d'avance entre un 2 temps et 4 temps est différente. C'est pour cela que j'ai enlevé l'amalgame.
