calage magneto bloc B
Réglage, bougie...
zaza
Message par zaza »
Bonjour, je susi en train de remonter une magnéto sans avance manuel, je dois caler l'allumage à combien de mm avant PMH, soupapes admission fermée ?
Merci de votre aide
deuchman22
Re: calage magneto bloc B
Message par deuchman22 »
bonjour ! si tu n'as pas de réglage manuel de l'avance ! ça va être compliqué pour que le moteur tourne bien ! mets nous une photo de ta magnéto !
démarrage sur retard zéro ,après descente ou montée à un moment le moteur va cogner !
domino
Message par domino »
Tu ne dis pas quel modèle ? cubut ou latér ? Tu mets 10mm mini (au piston) avant le PMH
Xav40
Message par Xav40 »
Je me permets de relancer ce sujet.
J'ai une B44 350cm avec la même magnéto Novi présentée ci dessus.
Quel est le bon réglage d'allumage s'il vous plait ? J'avais réglé à 0 plein retard mais je n'arrive pas à la faire tourner !
Merci pour vos infos sur ce point ainsi que sur la méthode de démarrage !
Xav
domino
Quel est l'état de ta magnéto ?
Xav40
Message par Xav40 »
Bonjour Domino,
je sais que mon grand père l'avait envoyé en atelier pour révision il y a certainement 10/15ans.
De mon coté, visuellement tout semble ok, j'ai de belles étincelles.
En revanche je ne suis pas contre une petite explication pour la contrôler.
Mon réglage semble cohérent ?
Merci !
domino
Je laisse la réponse aux spécialistes Motobécane. je règle toujours un moteur a l'avance maxi.
gerard06190
Message par gerard06190 »
Je ne suis pas un expert, mais voilà comment j'ai fait.
D'abord, faire tourner le moteur pour bien le positionner en vérifiant que les soupapes soient en bascule. Fermeture échappement / ouverture admission.
Ça, c'est pour s'assurer qu'il tourne dans le bon sens.
Un tour complet de plus et le mettre au PMH. Les soupapes sont fermées.
Le réglage selon Motobécane c'est au point mort haut à plein retard. Il faut glisser une feuille de papier à cigarette entre les rupteurs qui ont été réglés au bon écartement. Magnéto en place et bien sûr l'arbre non bloqué sur le pignon, faire tourner dans le sens de rotation les rupteurs et dès que le papier se libère, le point d'allumage est trouvé. Là, on peut resserrer la vis sur le pignon pour le bloquer. Puis recontrôler si le point d'allumage n'a pas bougé.
Peut-être qu'un poil d'avance est possible car l'essence actuelle n'a rien à voir avec celle de 1930.
Pour démarrer ma B33, je tire la manette d'environ 2 ou 3 mm et elle part du 1er coup de kick.
Xav40
Message par Xav40 »
Merci pour votre réponse qui confirme ce que j'avais en tête. J'ai appliqué la même procédure !
