Branchement phare avant adaptable
Etxe
Message par Etxe »
Salut!!
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider en me disant comment brancher le phare avant sur ma 41(phare adaptable)?
Merci d'avance. Bonne soirée !
Lulu
Re: Branchement phare avant adaptable
Message par Lulu »
Le fil rouge sur le bouton blanc
Le fil vert sur le bouton bleu.
C'est quoi comme phare ?
Etxe
Message par Etxe »
Je pense que mon souci c'est que c'est une ampoule 12v...
Elle s'allume mais est très faible..
jac44
Message par jac44 »
Quelle puissance ton ampoule ?
Jacques
Etxe
Message par Etxe »
Il me semble que c'est une 60/65w.
Lulu
Message par Lulu »
C'est une ampoule H4, automobile... C'est fait pour fonctionner sur batterie, ou au moins avec un alternateur qui arrive à suivre.
Cette ampoule surpuissante laisse passer un courant élevé, en conséquence duquel la tension de ta petite bobine d'éclairage (complètement larguée) doit s'effondrer jusqu'à 2 ou 3V maximum... Alors forcément, pour une ampoule 12V, c'est un peu juste.
La tension produite par la bobine n'est pas régulée comme sur un alternateur de voiture. Pour avoir la tension voulue au régime moteur nominal, il faut tirer le courant prévu, pas plus.
Bref, mets plutôt une ampoule de 6W que de 60 !
(et en 6V si tu as une bobine 6V)
PS: je pense que tu peux laisser tomber ton projecteur H4, ou alors il faudra lui bricoler un adaptateur pour petite ampoule cyclo. Des ampoules H4 de 6W, je n'en ai jamais vu
Oui, impossible de faire fonctionner cette ampoule H4 sur ta mob. Tu dis que c'est une 41, mais il faut savoir quel est l'allumage que tu as dessus pour que nous t'indiquions l'ampoule que tu peux mettre. Les 41 ont eu, selon l'année, des allumages 6volts, des 12 volts, et parmi les 12 volts un allumage électronique prévu pour une ampoule avant de 15 watts.
