Soucis éclairage
Soucis éclairage
J’ai refait le circuit d’éclairage. En statique avec une pile 6v ça fonctionne. Dès que je démarre ça claque direct même en 12v à l’arrière.
Avant d’envisager le montage d’un régulateur de 51 je voudrais être sur que volant et bobines soient les bonnes.
Le volant est un novi pb 120 m.a
Et les bobines J’ai des doutes sur l’origine des pièces. Y’a eu apparemment quelques trucs de bricoler sur cette mobylette.
Merci d’avance
Merci d’avance
Re: Soucis éclairage
Quelle est la référence de cette bobine verte? On dirait une bobine 12 volts 21w de clignotants!
La bobine verte 126220
La rouge 126240
Et le volant pb 120 m.a Et dessous pas trop lisible 15 v 7oo
Pour les essais ampoule avant 6v 4w et arrière 12 v 4w
D’origine cramés tout en 6v.
Peut être devrais je essayer tout 12 v ?
La rouge 126240
126220 pour la bobine verte est normal. Elle semble un peu corrodée. Passe un coup de papier de verre sur l'extérieur des cornes de cette bobine, pour qu'il n'y ait rien qui fasse surrépaisseur. Il faut que l'entrefer (la distance entre les cornes de la bobine et les aimants du volant) ne soit pas trop fin, cause de surtension. Regarde aussi si tu n'as pas un ou plusieurs de tes aimants qui bouge(nt) car l'aimant étant attiré par la corne de la bobine il a tendance à être le plus près possible, donc parfois trop. De même si tu n'as pas de bague de centrage, tu peux de manière empirique desserrer les deux vis de la bobine verte et pousser celle ci vers l'intérieur (il y a parfois quelques dixièmes de mm à gagner), puis resserrer en maintenant la bobine poussée.
Merci Pierre je vais essayer ça. La photo c’était au premier démontage , j’avais ensuite passé un coup de toile emeri.
Par contre j’avais rien touché à part les vis.
Je dois monter le condo magique et j’en profiterai pour suivre tes conseils.
Merci encore
Merci encore
Photo faite au premier démontage, y’a clairement des petites traces de frottements.
J’ai pas de centreur je ferai au mieux
Passe un coup de craie sur les aimants du volant, tu remontes fais tourner le volant et tu re-démonte. Tu verras ou ça touche.
met un régulateur de 51 en 12 volt , ça va déjà limiter à 12
alors que là y as rien qui limite ton courant
Merci les gars
Je vais essayer tout ça. L’éclairage est important pour moi dans l’idée d’aller bosser avec, même si je suis jamais très loin autour du village je m’attarde souvent à la vigne et je rentre limite à la nuit
Quelle est l'épaisseur des cornes de la bobine 126220? Car la puissance de ton rotor est prévu pour un volant de 15W et donc si la bobine a une largeur de corne de 14mm, la puissance que peut fournir ce volant est de 15W en 6V, donc trop puissant pour tes ampoules. Le mieux est de monter un régulateur et des ampoules 12 volts comme cela été dit plus haut.
