Broutage roue avant D45b
Petochon
Message par Petochon »
Bonjour à tous
Cette fois c'est la roue avant de ma D45b qui broute
Pourtant lors du même problème sur la roue arrière j'ai profité de déglacer la roue avant
Mais cela n'a pas suffit
Je me suis dit qu'il fallait que je trouve oû est le point de défaut sur le tambour du frein avant
J'ai donc confectionné un palpeur rudimentaire à l'aide d'une vis de 8mm et une de 4mm en travers
Ensuite la zone en défaut étant identifiée
J'ai rectifié avec de la toile émerie en faisant tourner la roue qui est fixée sur une fourche de D45
J'ai fait des essais dans la cour le problème a disparu
Le PETOCHON de Bayeux :mrgreen:
Une D45b de 1948 dite Caramel
glutch2000
Re: Broutage roue avant D45b
Message par glutch2000 »
Bien vue l'astuce =D>
Petochon
Bonjour à tous
J'ai fait 2 sorties avec ma D45b dite Caramel le frein avant broute toujours
Le palpeur avec la vis de 8mm et une de 4mm en travers n'est pas suffisant
Je me suis pencher sur la possibilité de mettre mon comparateur à la place des 2 vis
J'y suis arrivé
Cela me permet de mesurer les défauts
J'ai donc sortis la Dremel
Le travail est en cours
Il faut que je continu cette rectification
Voir les photos pour illustrer mon discours
Avez vous des conseils ???
Le PETOCHON de Bayeux 8)
Moustique42
Message par Moustique42 »
Sur ma L4C, j'ai pu atténuer le phénomène en jouant sur la tension des rayons, le moyeu n'étant pas très rigide...
glutch2000
C'est ce que je pensais aussi, la tension des rayons ... :idea:
Ces moyeux sont un peu des casseroles ... :wink:
Petochon
Merci moustique42 et glutch200
Pour vos conseils
Mais comme on le voit sur les photos
Il y a un creux dans l'intérieur du tambour
Hier j'ai réussi de réduire ce creux
Aujourd'hui je remonte les garnitures dans le tambour de frein puis la roue
Ensuite je la teste de nouveau
Ce n'est pas trop long à faire
Si j'ai encore le broutage je recommence la rectification
Petochon
Bonjour à tous
Ce matin teste du broutage de la D45b avec fourche parallélogramme
Eh bien elle n'a pas voulu démarrer
Je vérifie l'étincelle en mmettant une bougie entre le cylindre et la tige de commande des vitesses
Voilà aucune étincelle :oops:
J'ai du travail en perspective.....
Je ne sais pas par quoi commencer..... ](*,) #-o
Petochon
Bonjour à tous
Cette après midi j'ai démonté tous l'allumage de ma D45b dite Caramel
Eh bien la cosse en dessous du rupteur faisait masse (voir la photo )
Donc plus d'allumage
Je viens de faire un tour dans la cour
Elle a bien démarré
En plus le frein avant ne broute plus
Que du bonheur
Demain essai en dynamique en allant chercher le pain et le journal
Bien cordialement JMR 😉🙂😎🛵🏍
Par contre entre le joint spi et la qui a une bague qui ressort ????
Est-ce qu'il faut le changer ???
J'ai déjà un nouveau joint spi (voir la photo )
Je n'ai jamais changé un joint spi
J'aurais besoin de vos lumières.....
doctobec
Message par doctobec »
cet anneau n'a rien a faire là , de plus ça ne vient pas du spi . Cet anneau me fait penser à celui qui retient la came d'allumage sur son support :-k
adhérant n° 418
Petochon
Merci Doctobec
Tu as raison cette anneau me fait penser également à une partie de la came d'allumage
Donc demain je redémonte le volant magnétique
Affaire à suivre...
Le PETOCHON de Bayeux 🙂
Petochon
Bonjour à tous
Ce matin j'ai remis en place la bague circlips sur la came d'allumage
Reste plus qu'à faire une sortie avec ma D45b
Merci Doctobec
Petochon
Bonjour à tous
Comme ma D45b broute toujours je suis passé voir le technicien qui m'a installé des roulements à billes à la place des cônes
Il m'a donné une astuce pour rectifié l'intérieur du tambour
Il suffit de pincer sur les garnitures de frein une bande de toile émerie
Marquer l'intérieur du tambour avec un feutre
Mettre dans le tambour les garnitures de frein avec la toile émerie pincée
Faire tourner la roue à la main
Puis freiner doucement tout en faisant tourner la roue
Vérifié de temps en temps que la marque du feutre disparaît doucement
Continuer l'opération jusqu'à ce que le feutre disparaît :mrgreen:
Si il faut des photos je peux faire un montage pour être plus explicite
Petochon
Des traits de feutre pour voir l'évolution du rôdage
Mise en place de la toile émerie par coincement
Fabrication avec un collier de plomberie deux vis de 5mm une vis de 4mm et un écrou
Cela permet de faire racler avec précision la toile émerie sur le tambour
Vérification de l'évolution du rôdage
On voit qu'il y a encore du travail
Il faut être patient et persévérant
Ne pas oublier de nettoyer l'intérieur du tambour les grains de la toile émerie font qu'elle glisse au lieu de mordre le tambour
Petochon
Bonjour à tous
Alors des nouvelles de la rectification par toile émerie de l'intérieur du tambour
Il y a une nette amélioration même si cela n'est pas parfait
