Ressort kick 125 lt1
Bonjour à tous
Voilà j ai actuellement un souci avec le ressort de kick sur ma motobecane 125 lt,cassé depuis bien longtemps.
J'ai acheté un neuf sur une bourse pour motobecane 125 a culbuteurs mais il ne passe pas.
En parcourant le forum j ai vu qu il y a des cas similaires,et que les ressorts de lt sont vraiment spécifiques.
Ceux disponible au clubs sont il conforme à ceux d origine?
Re: Ressort kick 125 lt1
Oui pas de soucis, il est conforme à l'origine (côtes et matière).
Adhérent MCF
Super!merci beaucoup pour la réponse
Autrement pour ta couronne arrière, tu vas sur le site des Ets Thierry Pensier.
Ils en font (prix 38€).
Adhérent MCF
Top merci beaucoup à vous
Quel galère le montage de ce fichu ressort!
Y a t il une technique particulière pour le mettre en place?
Un possesseur de lt est il déjà passé par là ?
Il faut le mettre sur le kick puis glisser le kick dans le carter et ensuite le fixer sur le carter. Attention au sens
+1
Et avant de le mettre en place sur le bloc, il faut effectuer 1 ou 2 tours au ressort pour mettre le mettre en tension.
Mais attention pas trop !
Mais c'est très simple !
Adhérent MCF
On le remet en tension quand il est déjà en partie enfilé sur l'axe, par contre faire attention car quelque fois le morceau du ressort qui vient dans le kick dépasse un peu et peut se coincer dans la rainure de la clavette.
Merci pour ces précieuses informations.
Je me suis aperçu que le ressort neuf a deux spires de trop,donc j attend l arrivé d un ressort d origine lt.
Je vous tiendrai informé,
