Sur les gardes boue arrière et sur le châssis il y a des trous pour passer le faisceau électrique. Pour éviter l'usure du faisceau il y a des passes fils et des obturateurs de trou (pour les trous ou il n'y a rien). les anciens passes fils et obturateurs étant fatigués par les années il faut les changer. Où trouvez vous ces fournitures de petit diamètre?
passe fil et obturateur de trou
Re: passe fil et obturateur de trou
Pour les obturateurs je n'ai jamais cherché , mais pour les minis passe fils pour les passage de fil d'éclairage on en trouve dans les boites de passe fils de toutes dimensions sur ebay ( le problème comme cela vient de perpète je ne sais pas au niveau taxe ? )
J'utilise les petits de cette boite
https://www.ebay.fr/itm/164135239014?ss ... 2749.l2649
De mon côté j'adapte des joints typé baguette de protection de porte.
Je crois que c'est jonc de portière le vrai nom
merci pour les infos c est exactement de que je cherche pour terminer mes circuits electriques et la presentation de mes mobs .
reste plus que les différentes cosses ( plus petites sur une borne d un av10 et aussi sur l'avertisseur sonore)
commande passée chez Ali ce matin pour les passe fils
Cosses femelle plate de 2,8 sur les Noviphone , là par exemple
https://www.classicautoelec.com/fr/coss ... -28mm.html
Bjr à Tous,
Meilleurs vœux et plein de ballades en Motobec
Il y'a également celles-ci sur ali.....ss
Males femelles et protections. comme d'hab 3/4 semaines d'attente en temps ordinaire.
Attention nouvel an Chinois ou rien ne se passe du 21 janvier et le 19 février pendant 1 mois environ.
https://fr.aliexpress.com/item/10050019 ... 6c37yLHOHu
Je sais 50 pièces cela fait beaucoup mais cela peut toujours servir.
Prenez soin de vous
Prenez soin de vous
bonjour
cosses commandées hier chez Ali , je suis avec attention les délais de livraisons et vous tiens informé.
Pour ce qui est des passes fils je vais chez un marchand de pièces électronique
Une D45b de 1948 dite Caramel
passe fil ( et cosses plates ) recules , délais raccourcis par rapport aux prévisions
la qualité des caoutchouc ne me semble pas être au mieux mais ca ira , quand au cosses plates il y a "étrangement" un clip minuscule qui fait que quand les deux parties sont réunis ça ne peut plus se débrancher, effet secondaire et bien ça ne se débranche plus en effet sauf a avoir une force suffisante et de risquer l arrachement des fils. Etrange .
