un moteur AV7 , mais quelle provenance
Posté : 06 janv. 2022, 07:19
j ai récupéré ce moteur incomplet ( dommage) sans cylindre ni culasse donc sans plaque d identification .Il semble d une ancienne generation car pas de trou pour l huile dans les carters moteurs au niveau du vilebrequin .
l allumage semble ancien au vu de la platine sans "débordement" sur le VM mais il n y a pas de filetage dans le trou de sortie du fil donc c est bien un allumage a bobine extérieure et il est indiqué 15w .
mais le plus étrange est l'embrayage pleins de billes (!) avec un écrou a pas a droite et non a gauche , nous l avons vu juste avant de tout détruire et le fait que la joue soit emmanchée et non vissée . Il y a même une rondelle frein rabattue sur ce gros écrou de 32.
je n ai jamais vu d embrayage comme cela .
Précisions , diamètre du filetage écrou pas a gauche coté VM 10mm , cage a aiguilles en alu et idem même alliage a priori pour la cage a billes
Donc , sur quoi pouvait être monté ce moteur et vers quelles années, quelqu' un a déjà vu ce montage ?
