350/3 étincelles très faibles
Réglage, bougie...
mtn
Message par mtn »
bonjour,
meilleurs voeux pour cette nouvelle année !
je me permets de vous relancer si quelqu'un a une solution à mon problème...
les étincelles de ma 350/3 sont présentes mais très faibles (à peine visibles). J'ai remplacé les bougies, antiparasites et le fil d'alimentation. J'ai mis plusieurs masses.
A votre avis, d'où pourrait venir le problème ?
cordialement
mtn
Denis
Re: 350/3 étincelles très faibles
Message par Denis »
Il faudrait nous donner un peux plus de précision. Type de bougie NGK B8es écartement 0.6, type d'antiparasite des LB05E et le fils de bougie non résistif;
Est ce que cela t"empêche de démarrer car les étincelles des allumages électroniques sont moins forte visuellement que celle à rupteur.
Contrôle aussi si les contacts ne sont pas oxydés.
Si ton volant a été démonté longtemps, peux être est il désaimanté.
J'ajoute que si on voit très peu l'étincelle mais qu'on l'entend bien claquer, c'est parfait.
J'ai souvenir d'une balade qu'on avait fait avec Thib lors d'un rasso chez Moustique 42 où sur son 125 (orange de mémoire) on ne voyait même pas les étincelles.
mtn
Message par mtn »
merci de vos réponses !
oui, le volant magnétique a été récupéré et n'a pas été monté depuis plusieurs (dizaines?) d'année.
les bougies sont bien des B8ES et les fils de bougies sont neufs (mais je ne sais pas si ils sont non résistifs...) En tous cas, j'ai remonté les anciens fils et les anciens antiparasites et le résultat est même, ca ne démarre pas ...
Comment peut-on vérifier le volant magnétique ,
Denis
Message par Denis »
Combien as tu mis d'avance, 2mm
Es tu sur que tu as l’étincelle au bon moment.
Comment sont tes bougies après essai de démarrage. noyée ou sèche.
mtn
Message par mtn »
bonjour,
nouvel essai ce jour...
les étincelles sont présentes mais très faibles. J'ai redémonté et remonté les carburateurs( il n'y avait pas de problèmes aux gicleurs).
nouvel essai mais les bougies sont sèches (?)...
Denis
Message par Denis »
Si tes bougies sont sèchent, c'est que l'essence n'arrive pas. Est ce que tu as appuyé 4 ou 5 fois sur la pompe sur le carbu droit. Sinon verse l’équivalent d'une cuillère à café dans chaque cylindre par la bougie.
