Quelle moteur sur LN75
norton99
Message par norton99 »
Hello à tous dites voir, afin de préserver le moteur d'origine, un ami voudrait en mettre un plus courant. Avez vous un choix?
Car il ose pas s'en servir selon les ouïes dire.
Av 89. LN75. L standard 125 cc .AV 78 vendue( galère pas trouvé roues)
Re: Quelle moteur sur LN75
ben mettre quoi à la place ? un ev ?
Pourquoi craindre pour sa fiabilité? Ce moteur est particulièrement peu poussé, et donc très fiable. Certes il est difficile de trouver les pièces spécifiques de ce moteur, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour sa longévité.
norton99
Ok merci pour cela je transmet,il a que celle là pour le moment comme déco.
J'avais regarder les transfos (pour moi assez "origine"bien que pas toujours faisable) sur les post de la LN75 :une autre façon d'utiliser ces vintages mais pourquoi pas.
je vais regarder pour un EV je vois pas ce que c'est pour le moment.
Le Ln tourne a l'envers.
Le pot de la L75 n'a pas besoin d'être modifié, il fonctionne même avec des configurations poussées.
Un moteur 2T peut tourner dans les 2 sens, c'est juste une question d'allumage
un moteur ev kité en malossi 45.5 se rapprocherais de la cylindrée du L75
norton99
Merci pour l'info du Ev je vais me mettre en quête d'un moteur si une âme charitable aurais cela etc...
Si cela peut le rassurer.
Ok Fluky pour le sens de rotation ,la came d'allumage ne change pas?
Pour info j'avais essayer de refaire une 78 pour cruiser avec les mobs bleues du coin(malgrés tous les conseils du forum)eh bien j'ai lâcher prise a la première bourse venue,j'avais pas les roues.
Et en tobec 50 cc j'ai qu' un crazy-bike en vitrine moi aussi je fait que le regarder.
norton99 a écrit : 11 janv. 2022, 06:59 Ok Fluky pour le sens de rotation ,la came d'allumage ne change pas ?
En fonction du sens de rotation, si c'est un allumage rupteur, la came et le rupteur sont différents suivant que le moteur tourne dans un sens ou dans l'autre.
Avec un allumage électronique, ce sont juste les repères de calage qui sont changent.
norton99
Bien, compris je pense de ce que j'avais demander.
norton99
En fin de compte j'ai échanger sa 75 avec un truc autre qui a rien a voir suis content et lui aussi.
