Dremel
Dremel
Salut les copains
Ma première dremel d’une vingtaine d'années ( celle sur la photo)avait déclaré forfait y’a 2 ans à peu près.
Sa remplaçante une autre dremel 300 a juste tenu 2 ans, la garantie passée
Je l’ai donné à un pote qui voulait la réparer, en vain.... à la benne
J’avais pas envie de reprendre la même marque vu le peu de durée de vie. J’ai repris une proxxon 240 .
Ma foi ça a l'air d'être du bon matériel, à voir dans le temps mais les retours sont positifs.
Avec le mini mandrin tous les accessoires dremel sont compatibles et ça permet d’acheter des trucs lidl où autres que j’utilise.
Je sais pas vous mais pour moi c’est l’outil indispensable qui me sert très très souvent. Le prix 60 euros, correct
- Yuri
Re: Dremel
J'ai toujours utilisé du proxxon. Mon modèle à 12ans, et toujours impeccable
Re: Dremel
après en avoir bousillé plein , de toutes marques
j ais acheté des parkside du lidl et elles tiennent le choc
c est les anciennes à fil avec un transfo pas les merdes sans fil à batteries
y as 2 versions , avec le potard de vitesse qui fait inter et une autre avec un inter en plus j ais les 2 j ais aussi acheté une en 230 volt chez action avec flexible pour une somme dérisoire
Re: Dremel
Je ne connais pas grand monde qui n'a jamais grillé de Dremel, ou même qui l'a gardée longtemps.
Pour moi ce sont des trucs sophistiqués et fragiles, faits pour les tout petits travaux et pour une utilisation parcimonieuse
J'ai un truc sans marque à 30€ acheté chez bricotruc il y a au moins 15 ans.
Pas d'écran, pas de modes de contrôle de ceci ou cela... Moteur en 230v (pas de transfo)
RAS à part le potentiomètre qui a des faux contacts depuis quelques années.
Il a bouffé de l'alu, de la fonte, des cylindres de solex aux culasses de bagnole... Je lui changerai son potar un de ces jours et ce sera reparti comme en 40
Il faut rechercher la simplicité
Re: Dremel
Je suis revenu des accessoires/consommables Dremel et Lidl/Parkside.
Je ne prends plus que du Proxxon, d'abord c'est beaucoup moins chez que Lidl, et les brosses ne perdent pas leur poils ; j'ai du bouffer à peine une brosse acier et une laiton en 1 an, et pourtant je m'en sers tous les jours.
Vu le stock que j'ai fait, on m'enterrera avec
Re: Dremel
les accessoires lidl j attend une semaine et après ils sont en soldes
Re: Dremel
Hello,
Un peu comme toi, j'ai eu deux Dremels qui on tenu entre deux et trois ans.
J'ai aussi essayé une Chinoiserie de chez Brico dépot qui a à peine tenu six mois. remplacée en garantie. elle me sert maintenant juste pour les petits rouleaux abrasifs. très pratique pour déglacer les tambours rouillés. elle tient le choc depuis.
Après les Drémel j'ai effectivement testé un Proxxon , très pro mais malheureusement elle n'a guère tenu plus longtemps que les Drémel. Il faut dire que je ne les ménage pas. l'induit fini par lâcher comme la Drémel..
Depuis.. j ai testé le même type d'outil mais en pneumatique de chez Lidl justement. la première que jai acheté va très bien mais est vraiment trop grosse.
J'ai vu ensuite qu il y en avait une toute fine, que j'ai acheté. Elle est vraiment puissante et pratique, et tien le choc depuis déjà trois ans.
voilà pour mon vécu.
motobecane passion
Re: Dremel
Allez à mon tour,
Je suis passé moi aussi de Dremel à Bahco en pneumatiques.
L'avantage c'est que l'outil est assez petit et léger comparé à du LIDL pneumatiques.
En pneumatiques la puissance est bien présente et tu peux monter plusieurs taille de "queue' d'outils..
Pour le prix, j'ai payé la mienne dans les 120€.
Re: Dremel
Hello,
Un pote m’avait prêté une pneumatique pour essayer, ça marche très bien mais.... le bruit du compresseur qui se met en marche en permanence ça m’à saoulé grave infernal dans l’atelier.
Où faut un gros compresseur Où faut rajouter une cuve d’air, genre bouteille de camion périmée.
Faudrait que je réessaie
- TobecMania
Re: Dremel
L'avantage du pneumatique c'est la puissance et la grosseur des fraises, c'est top pour ajuster les transferts d'un bas moteur sur un kit
- mbkeur
Re: Dremel
Personnellement ma dremel j'ai juste flingué un mandrin et un flexible, en 9 ans d'utilisation régulière, j'en suis toujours aussi satisfait et je peux vous dire qu'elle en a fait de la limaille
Re: Dremel
Perso j'ai une lidl filaire et une mac-allister de chez le "castor".j'ai acheté le lot d'occas plus qques accessoires pour 25e sur L.B.C à un papy qui fait du modélisme.autant dire qu'elles n'avaient pas soufferts et ca se voyait...le gus les vendait car il c'était justement acheté une "vraie" dremel,d'apres lui ça marchais mieux! Perso je dois dire que je regrette pas mes 25 boules. ça fait le job si on en prends soin un minimum et puis pour le prix le jour où elle foire je pleurerais pas trop
Av33 a phare"américain",av32u,41vlc,Cady,av32s,av44,av89 a balancier,L92N en état neuf d'époque,av88 lcm,toconf'u57c,et quelque petarous des 50's et 60's!
Re: Dremel
J’aurai bien tenté une parkside mais en ce moment y’a pas grand chose chez lidl .
J’ai quelques outils parkside et pour le prix c’est vraiment pas mal. La clé à choc sur batterie va très bien, comme j’ai pas mal de douilles en 3/8 j’ai juste racheté l’adaptateur.
Re: Dremel
Pour ma part, ma première venait de chez Leroy Merlin, je ne sais plus la marque que c'était mais elle n'a pas tenue longtemps! La seconde vient toujours de chez eux mais cette fois-ci j'ai essayé leur marque"Dexter", je m'en sert souvent et j'en suis très satisfait.
Re: Dremel
J'ai grillé assez rapidement et pratiquement coup sur coup 2 "vraies" Dremel. La panne usuelle est connue mais je n'ai pas réussi à réparer ni l'une ni l'autre. J'ai donc cherché quelque chose de fiable car la renommé Dremel est surfaite. Ainsi depuis plusieurs années j'utilise une "fausse" Dremel de marque SKILL et je n'ai jamais eu le moindre problème avec. Notez que tous les embouts, meules, disques, lustreuses etc. et la plupart des accessoires d'autres marques sont compatibles avec la SKILL.
