Stopper la rouille ?
Aurel377r
Message par Aurel377r »
Bonjour à tous , je me tourne vers vous pour savoir comment faire pour stopper la rouille sur nos "mob" ?
J'ai bien la technique du wd40 et laine de fer 000 , mais cela ne stoppe pas la rouille sauf on remet un vernis ?
Quel produit utilisez vous ? Ou quelle méthode miracle ?
yan29
Re: Stopper la rouille ?
Message par yan29 »
Ca dépend ce que tu veux faire après...pour détruire la rouille l'acide phosphorique marche bien, ça noircit mais la rouille est dissoute( type Julien destructeur de rouille chez le castor..).Le vernis n'est pas forcément la solution, j'ai sablé des pièces, polies et vernis et malgré tout quelques points de rouille arrivent à ressortir à la longue. A voir selon ton projet...
Aurel377r
Bonjour, l idée serait de la laisser comme ça mais en stoppant la progression de la rouille pour le pas empirer dans le temps, j imagine que faire des retouches de peinture par ci par là ne sera pas propre
Lulu
Message par Lulu »
Petites touches de rustol ou de stoppe-rouille sur les piqûres, peut-être.
Ou tout passer à la bombe de stoppe rouille, mais ça aura un aspect satiné pas terrible (aspect bombe quoi).
Je ne sais pas si ça se polit.
Un cadre laissé un peu gras, huilé et essuyé au chiffon tous les ans par exemple, et stocké au sec, ne doit pas trop bouger en principe.
bimo
Message par bimo »
Pour en avoir vendu pendant 33 ans , un derouillant phosphatant fait bien l'affaire , julien comme citė plus haut par exemple , ou du frameto , après cela dépends du besoin pour l'application, pour moi le bain est l'ideal avec un derouillant liquide , malheureusement ce n'est pas toujours possible ,,on doit quelques fois travailler en pulvérisation ou au pinceau , il faut alors renouveler l'opération plusieurs fois
Apres le derouillage , pas de rinçage , éventuellement on peut éliminer la poudre blanche formée en surface ( phosphates ) par brossage ou essuyage
On peut repeindre directement dessus
Je ne vous parle pas des produits que je vendait car ce n'etait que pour les pros ! ( metal dr150 zep )
Il y avait eu un article dans la vie de l'auto concernant le traitement des réservoirs à dérouiller avant traitement résine
Lulu
Message par Lulu »
Il faut lire les posts, l'auteur cherche à stopper les points de rouille sur la peinture, donc on va éviter les barbouillages de frameto ou l'attaque au dérouillant...
Phil de Caux
Message par Phil de Caux »
j'ai utilisé un produit restom appelé protec look 6100, j'en suis satisfait
Frongro
Message par Frongro »
Phil de Caux a écrit : 17 janv. 2022, 01:51 j'ai utilisé un produit restom appelé protec look 6100, j'en suis satisfait
C'est bon à savoir, merci pour l'astuce.
________________
https://les-meilleurs.fr/appareil-elect ... -peinture/
Modifié en dernier par Frongro le 21 janv. 2022, 12:12, modifié 1 fois.
Etxe
Message par Etxe »
Salut!
+1 pour le Protect look de chez Restom. Je l'ai utilisé pour la première fois sur ma 88 et il s'applique facilement. Pour l'application sur des petites surfaces le pinceau ou chiffon fonctionne bien. Pour la tenue dans le temps je ne sais pas encore, mais les retours des autres utilisateurs sont bons.
Pierre mermoz
Message par Pierre mermoz »
Vous auriez des photos pour voir le rendu une fois posé?
Phil de Caux
canonde75
Message par canonde75 »
Voilà une photo pour illustrer le résultat final avec le Protect look sur du métal bien oxydé.
C'est pas du Tobec, si cela gêne je supprimerai.
En haut le porte bagage dans son jus.
Au millieu après Polish et 000
En bas après Protect Look.
Le cyclo a été restauré il y a presque deux an et rien n'a bougé. :wink:
Quelques Tobec :D .
Pierre mermoz
Merci, effectivement ça ne dénature pas l’état, ça le fige. Merci
