Allumage électronique Novi
Réglage, bougie...
vincent.a
Re: Allumage électronique Novi
Message par vincent.a »
Hello,
première sortie, premiers soucis.
dès que j'éteins la lumière , ça fait des ratés et ça finit par couper l'allumage.
avec la lumière tout fonctionne. c'est vraiment bizarre car les deux circuits sont indépendants. des idées?
j'ai retesté les valeur de la bobine primaire et du capteur, tout est ok
du coup retour à l'allumage à rupteurs qui fonctionne sans soucis.
motobecane passion
Ils sont effectivement électriquement indépendants, mais pas forcément magnétiquement.
Tu as conservé le cigare d'origine ?
Je pense à un souci de masse quelque part.
les 2 bobines sont complétement indépendantes donc les phares allumés ou éteints ça change rien sauf si tes masses sont pourries ...
vincent.a
Effectivement, seul la partie magnétique est commune.
je n'ai pas gardé le cigare, (voir plus haut) mais un cdi transval neuf et une bobine neuve moriyama.
coté masse il est blindé. masse directe par le cadre doublée par fils de grosse section.
motobecane passion
