Hello,
Suite à la mise en place du Gürtner H15 sur Sommet AV98, je rencontre un problème à haut régime, à savoir un trou provenant visiblement d'un manque d'essence. Le régime baisse d'un coup et lorsque (selon moi) l'essence arrive à nouveau, hop, ça repart. Et ainsi de suite. En revanche, aucun problème de ralenti, de bas et moyen régime. Ca tourne nickel.
Je vois donc deux possibilités :
1 : le flotteur ne circule pas librement dans la cuve (nettoyage, usure...)
2 : position de l'attache de l'aiguille.
Aussi, je voulais savoir quel réglage du flotteur est préconisé ? Faudrait-il plutôt lever un peu l'attache ?
Peut-être que je pars dans la mauvaise direction. Si vous avez une idée, je suis preneur.
Quel réglage flotteur sur Gürtner H14 / H15
Re: Quel réglage flotteur sur Gürtner H14 / H15
Il me semble que c'est 3 positions pour l'aiguille sur ma sp98 et ma spr je suis en position milieu.
Tu as bien vérifié les filtres à essence au niveau du carbu et du robinet?
Le passage correct de l'aiguille?
Le flotteur corresponds bien il est en bon état?
- pierrotw
Merci pour ces précisions. Je vais monter l'attache tout en haut (si ce n'est pas déjà le cas) et refaire un test. Et, je vais également (re)vérifier tous les points que tu soulignes.
Regarde aussi si le filtre du robinet d'essence n'est pas encrassé.
- pierrotw
ok, je vais regarder ça aussi.
- pierrotw
Est-ce qu'un gicleur trop petit peut produire ces symptômes ? J'en doute, mais au cas où.
- pierrotw
Bon, l’attache était au 2eme cran en partant du haut. Je l’ai mise au 1er cran tout en haut. Ça fonctionne parfaitement maintenant.
